Seite 1 von 4
Seitenständerverlängerung
Verfasst: Fr 19. Okt 2018, 19:34
von Enzo
Mir steht meine Tenere (2016) zu schräg. Hat jemand einen Tipp, was ich machen kann? Die zu kaufenden Seitenständerverbreiterungen scheinen mir nicht hoch genug zu sein.
Re: Seitenständerverlängerung
Verfasst: Fr 19. Okt 2018, 19:41
von dekorolle
Hauptständer
Verfasst: Fr 19. Okt 2018, 20:03
von Enzo
Verfasst: Sa 20. Okt 2018, 08:25
von Reinhard
Hallo Flens,
warum möchtest Du den Seitenständer denn verlängern? Probiere doch mal an verschiedenen Schrägen aus, wie weit sich Deine Maschine auf dem Seitenständer nach links (in Fahrtrichtung) neigen kann, ohne instabil zu werden. Irgendwo hier im Forum wurde auch (u.a. von mir) berichtet, dass die Maschine auf die rechte Seite gefallen ist, nachdem sie auf dem Seitenständer abgestellt wurde und sich das Heck ein wenig eingesackt ist, als ich im Topcase gekramt hatte. Mir würde es überhaupt nicht in den Sinn kommen, den Seitenständer zu verlängern. Im Gegenteil. Ich habe seitdem immer die schwereren Sachen im linken Seitenkoffer.
(Ich hatte vorhin fälschlicherweise geschrieben, dass das Heck höher gekommen ist)
Verfasst: Sa 20. Okt 2018, 08:45
von Harrz
Vielleicht hat er ja gute Gründe. Heckhöherlegeung oder so.
Ich bin eine Weile mit Höherlegung gefahren und da stand sie mir auch zu schräg.
Ich hatte mir für die Touratech Seitenständerverbreiterung eine Zwischenplatte aus Kunststoff ausgeschnitten und das Ganze dann mit entsprechend längeren Schrauben montiert. Ich habe es wieder demontiert, weil mir die Sitzbank dann hinten zu sehr anstieg.
Habe leider kein Bild, aber ich meine, ich habe hier auch schon so etwas gesehen, nur mir Holz anstatt Kunststoff.
Verfasst: Sa 20. Okt 2018, 09:12
von Reinhard
Hallo Flens,
jetzt hab ich´s gefunden.
https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic. ... 000#p70933
Lies Dich doch mal hier ein.
Verfasst: Sa 20. Okt 2018, 09:19
von ems
Meine steht mir zu gerade nachdem ich die Seitenständervergrößerung von Touratech rangeschraubt habe, obwohl die Feder ziemlich hart eingestellt ist (da will ich irgendwann dranrumschleifen, nicht am Federbein!), vielleicht wäre das was für dich.
Verfasst: Sa 20. Okt 2018, 10:44
von meine dicke
Ich würde meinen Seitenständer an meiner DP04 auch gerne kürzen, da ich ebenfalls einen Bigfoot dranhabe und damit das Moped doch recht senkrecht steht.
Nur ist der Seitenständer aus Alu und damit für mich nicht so einfach händelbar.
@ EMS, lass doch dann von Deiner Problemlösung mal was lesen und am besten auch mal was angucken. Danke im Voraus.
Verfasst: Sa 20. Okt 2018, 11:39
von Yeti
Reinhard hat geschrieben: Sa 20. Okt 2018, 09:12
jetzt hab ich´s gefunden. Lies Dich doch mal hier ein.
Und auch da komme zumindest ich zum gleichen Ergebnis: Die Länge des Seitenständers kann werksseitig nur für
eine Situation beim Abstellen des fahrfertigen, vollgetankten Moppeds auf ebenem Boden ausgelegt sein, ± einer leichten Abweichung der Ebenheit des Bodens.
Jede Änderung an der Länge des Ständers bewirkt lediglich, daß man eine andere Bedingung zum Normfall macht, wobei weiterhin eine Unzahl an Situationen auftreten werden, bei denen auch das nicht paßt; ich könnte jetzt viiiieeeele Beispiele beschreiben. Deswegen führt hier keine Änderung wirklich zu einer grundlegenden Verbesserung, ein guter Grund sie zu unterlassen.
In dieser Woche habe ich die
zum Fotographieren häufig am Straßenrand oder sonstwo abstellen müssen. Da herrschten seeehr unterschiedliche Bedingungen in Punkto Schräge und Härte des Bodens. Ich habe sie alle gemeistert
Gruß, Yeti.
Verfasst: Sa 20. Okt 2018, 12:24
von uli
Flens hat geschrieben: Fr 19. Okt 2018, 19:34
dekorolle hat geschrieben: Fr 19. Okt 2018, 19:41
Hauptständer
Reinhard hat geschrieben: Sa 20. Okt 2018, 08:25
...warum möchtest Du den Seitenständer denn verlängern? Probiere doch mal an verschiedenen Schrägen aus...
EMS hat geschrieben: Sa 20. Okt 2018, 09:19
...Meine steht mir zu gerade...
meine dicke hat geschrieben: Sa 20. Okt 2018, 10:44
Ich würde meinen Seitenständer an meiner DP04 auch gerne kürzen...
Vielleicht findest Du die Lösung deines Problems ja hier:
https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic. ... ch#p110809
