TFL kann auch kacke aussehen.....
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Grüsse in die Runde,
der Wunsch war TFL so wie von Touratech unter die Hauptscheinwerfer zu bauen, 5 Stück in Reihe.
Die Hella LEDayflex passen aber nicht mit dem Yamaha Sturzbügel unter den Hauptscheinwerfer.
Den hätte ich im Durchmesser zur Hälfte wegzaubern müssen.
Flexen, schweißen ........zu viel Arbeit.
Also eine 4er Schablone für die Seiten gemacht,..... so könnte es gehen.
Aufnahme aus Alu gefräst, das ganze mit einem ITEM Aluwinkel an die originalen Gewindebuchsen.
Leuchtet ganz toll und ist scheiße hell.........sieht aber total kacke aus.
Wie "Nr.5 lebt" nur in eckig :?
Gestern zur Anprobe verbaut..... heute wieder entfernt.
Eine andere Lösung muss her :kurze:
Zwischen Hauptscheinwerfer und Scheibe ist noch Platz :mrgreen:
basti
Kako
Re: TFL kann auch kacke aussehen.....
Beitrag von Kako »
Moin. Ehrlich gesagt finde ich es ganz schick....
Traveler
Km-Stand: 128808
Beitrag von Traveler »
Aber auch nur, wenn das TFL an ist und dem Betrachter die Sicht durch Blendung nimmt. :roll:
Da fehlt ein Gehäuse. Oder du vertauscht die Dinger, so dass die innen vom Sturzbügel, wenn da genug Platz ist, angebracht sind. :denker:
Guido
Biker62
Km-Stand: 42000
Beitrag von Biker62 »
Moin Gemeinde,
ja so richtig gelungen schaut das net aus.
Wie auf meinen Profilbild erkennbar habe ich in Reihe die TFL ( Highsider LED ) unterhalb des Scheinwerfer
montiert. Bei dir aber auch leider nicht machbar wegen des Bügels, den ich persönlich
nicht bevorzugen würde. Die XT schaut aus wie zugeschnürt damit.
Ist aber mein Empfinden hierzu!!!!!!!!
Tja was kann man tun???
Gruß Frank
Yamaha XT 1200 Z, MZ ETZ 250
Die Ausführung an Biker62s Mopped als Bild, von der Intermot-2014 :!:
Yeti.
Edit / Bild gedreht von Tequila
Maex
Km-Stand: 94000
Modell der 2. XT1200Z: DP04
Beitrag von Maex »
Hi Basti
wieso nicht den oberen Bügel weglassen? Mein :) hat dann auf den Anschlussstellen Kunststoff kappen drauf gemacht und gut war.
Bild muss ich noch suchen, ist aber irgendwo auf dem Forum vorhanden.
Gruss Max
MOH
Km-Stand: 47500
Beitrag von MOH »
Traveler hat geschrieben: Do 7. Jun 2018, 07:07 Da fehlt ein Gehäuse......
Da hat Traveler recht.
Sorry, aber so sieht es aus wie dahin geklatscht. Besonders, wenn sie aus sind :(
VG
Moh
deBubb
Km-Stand: 58
Beitrag von deBubb »
Maex hat geschrieben: Do 7. Jun 2018, 08:39 Hi Basti
Geht auch ohne die Kappen, zumindest hat der TÜV vor 2 Wochen nichts gesagt ... ;)
V-Strom DL650 L0 -> XT1200ZE
Yeti hat geschrieben: Do 7. Jun 2018, 07:44 Edit / Bild gedreht von Tequila
Danke, Yeti.
