Seite 1 von 2
Heckumbau - aber wie?
Verfasst: Mo 21. Mai 2018, 21:08
von TOGN83
ich spiele schon länger mit dem Gedanken meiner XT einen Heckumbau zu spendieren, sprich den Spritzschutz hinten zu entfernen und so mehr freien Blick auf den Reifen zu bekommen und sie vielleicht auch ein wenig sportlicher wirken zu lassen.
Wer hat Erfahrung damit, bzw. kann mir Tipps geben wo ich einen Universal-Kennzeichenträger herbekomme der eventuell schon gut passt oder ob alles auf Eigenbau rausläuft.
Gruß Tobi.
Re: Heckumbau - aber wie?
Verfasst: Mo 21. Mai 2018, 22:19
von Yeti
TOGN83 hat geschrieben: Mo 21. Mai 2018, 21:08 ich spiele schon länger mit dem Gedanken meiner XT einen Heckumbau zu spendieren, sprich den Spritzschutz
Wenn Du völlig ausschließen kannst, daß Du je in Regen kommst, dann mach es :roll: . Andernfalls schau Dir mal so
ein Mopped an, das von einer Regenwolke erwischt wurde: Vorne sieht man nicht viel davon, aber alles was sich
hinter dem Rücken des Fahrers befindet sieht aus wie aus der Jauchegrube, der Rücken des Fahrers vermutlich auch.
Nur zur Information.
Gruß, Yeti.
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 12:17
Hallo Tobi :winken:
Zuerst mal muss ich Yeti ein Stück weit Recht geben - ohne Kotflügel is` halt Sauerei.
Ob ich den Hinterreifen unbedingt betonen oder zeigen muss, weiß ich auch nicht. Was bei einem 190er auf `nem Sportler gut aussieht, muß dann nicht zwangsläufig auch einer :xt12: gut stehen. Dann würde ich mir überlegen, ob ich ein relativ teures Teil wirklich mit der Säge bearbeiten muss. Irgendwann willst du die :xt12: vielleicht wieder verkaufen und dann ist „unverbastelter Originalzustand“ immer gut. Last not least finde ich persönlich den hinteren Kotflügel sehr gelungen und überhaupt nicht störend. Kennzeichenhalter, die die Blinker und den Reflektor tragen und aus dünnem Blech bestehend am Rahmen montiert sind, sehen auch oft aus wie aus dem Zubehörhandel.
ABER .... wenn es Dir gefällt, dann mach` es :daumen: Gib mal in der Suchleiste „Heckumbau“ ein, dann findest du 4 oder 5 Berichte von Umbauten dieser Art mit Fotos, Diskussionen usw. Da wirst Du sicher ein paar wichtige Anregungen rausziehen können.
Viel Spass :winken:
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 21:05
von TOGN83
Danke für die schnellen Antworten. Klar gebe ich euch Recht und das es eine Sauerei gibt war mir schon bewusst. Das mit dem Verkauf ist natürlich ein gutes Argument. Werde mir dann doch nochmal kräftig Gedanken machen ob es das wert ist. Danke für eure Hilfe.
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 22:02
von dekorolle
Das mit der Sauerei passiert wohl mit dem Mountainbike wenn kein Spritzschutz vorhanden ist. Bei der XT wird man nach Kürzung des Kotflügels am Rücken oder den Beinen genauso wenig nass/dreckig als im Originalzustand.
Schon lustig, wie manche hier Dinge beurteilen oder deuten, die sie gar nicht selber kennen.
Einen gut passenden und verstellbaren Kennzeichenhalter gibt es bei Louis. Kennzeichenbeleuchtung die genau in die Aussparung unter dem Rücklicht passt gibt es bei Polo.
Im Netz findest Du sicherlich ein Heck für kleines Geld. Daran kann man sich ungeniert versuchen. Andere Blinker, Soziusrasten runter und dann hast Du in etwa was Dir vorschwebt.
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 22:22
dekorolle hat geschrieben: Di 22. Mai 2018, 22:02
Kann mir nicht vorstellen, dass es original Heckteile im Netzt gibt (?) die braucht man ja auf jeden Fall fürs Basteln.
Und zum Thema „beurteilen was man nicht kennt“ ..... die XTZ ist mein 18. Motorrad und ich habe schon genug Hecks gekürzt.
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 22:37
von dekorolle
Tequila hat geschrieben: Di 22. Mai 2018, 22:22
Wem der Schuh passt.
Weil ich mir das aber vorstellen konnte, habe ich mir vor 2 Jahren für 40 Doppelmark so ein Teil besorgt.
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 21:35
von Jaufenspass
Kennzeichen halter,.jpg (33.23 KiB) 4775 mal betrachtet
Verfasst: Do 24. Mai 2018, 21:39
von TOGN83
Das ist eine sehr schöne und saubere Lösung. Sieht super aus. Wo bekomme ich das her? Oder ist alles Eigenbau?
Verfasst: Sa 9. Jun 2018, 17:44
von Kako
Geiler Umbau! Mit welchem Werkzeug hast du die Plastik geschnitten?
