Seite 1 von 2
Welche Halterung für Zumo?
Verfasst: Fr 11. Mai 2018, 16:08
von J-o-k-e-r
Hallo Leute,
hallo Zumo-Fahrer,
die Meinungen bzgl. Zumo-Halterungen sind in diesem Forum recht verschieden.
Zurzeit habe ich noch die Originalhalterung an der Querstrebe befestigt.
Um die Vibrationen auf ein Minimum zu reduzieren tendiere ich im Moment zum
SW-Motech Quick-Lock GPS-Halter
https://www.louis.de/artikel/quick-lock ... r=10004506 oder
der Touratech-Halterung:
https://www.gps24.de/TOURATECH+Motorrad ... essbar.htm
Eine Montage am Lenker fällt aus u. für eine Eigenfertigung fehlen mir Fähigkeit u. Werkzeug.
Kann jemand eine dieser Halterungen empfehlen; insbesondere in Bezug auf Vibrationen, Robustheit u. bei Montage an der Querstrebe hinter dem Windschild?
Grüße aus Mannheim
Frank
Re: Welche Halterung für Zumo?
Verfasst: Fr 11. Mai 2018, 16:19
von söse
Die Halterung von SW Motech kannst du nehmen, funktioniert.
In diesem Thread findest du noch weitere Infos
https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic. ... &start=130
Verfasst: Fr 11. Mai 2018, 16:25
von jalla
Hallo Frank,
ich hab die Toura-Halterung an der Querstrebe.
Fahre fast nur Straße und kann mit den Vibrationen auf schlechter Wegstrecke leben.
Im Offroad Dauereinsatz würde ich das Navi am Lenker platzieren.
Auf der Straße finde ich die Querstrebe für mich als bester Platz (Sichtfeld).
Verfasst: Fr 11. Mai 2018, 16:42
von J-o-k-e-r
Danke Jonny u. Jörg
Die Threads habe ich (meines Wissens nach) alle durch. Offroad fällt aus (schon genug Knochen dabei gebrochen, mittlerweile zu alt dafür, und die Dicke ist vmtl. mein letztes Motorrad - soll also noch 'ne Weile halten)
Nach aktuellem Durchschnitt "schenken" sich diese 2 Halterungen wohl nicht allzu viel
Frank
Verfasst: Fr 11. Mai 2018, 20:06
von söse
J-o-k-e-r hat geschrieben: Fr 11. Mai 2018, 16:42
Frank
Dann must du wohl deinen Bauch oder die Geldbörse entscheiden lassen.
Verfasst: Sa 12. Mai 2018, 08:38
von JarodP
Ich habe die Touratech-Halterung am Lenker befestigt. Aus meiner Sicht nahezu optimal.
LG
Jarod
Verfasst: Sa 12. Mai 2018, 11:11
von dietmar
An meiner DP01 habe ich den Touratech-Halter an die Querstange von OTR befestigt.
Funktioniert bestens, keinerlei Probleme bisher.
Die Lage ist meines Erachtens perfekt, viel besser als z.B. am Lenker.
Verfasst: Mo 14. Mai 2018, 11:08
von J-o-k-e-r
Danke fürs Antworten, Leute.
Eine "schlechte" Lösung scheint es wohl nicht zu geben.
Dann kann also der Bauch, der Geschmack oder der Geldbeutel entscheidendes Kriterium sein.
Viele Grüße aus dem verregneten Mannem
Frank
Verfasst: Mo 14. Mai 2018, 22:08
von NavWil
ich hänge mich hier mal dran.
Ich hab das Zumo 595 und dazu die abschlißbare Touratech Halterung.
Die Querstrebe ist bei der DP07 ja schon da. Mit der Halterung sitzt das Navi relativ tief im Verhältnis zum Tacho.
Die Blinkerkontrollen (sitzen oben) werden verdeckt.
Ich habe die halbrunden Klemmen verändert - Langlöcher gefeilt - und dann andere Befestigungslöcher genutzt.
Jetzt sitzt das Navi etwas höher und ich kann es auch besser neigen, damit die helle Jacke nicht so starkr reflektiert.
So bin ich zufrieden.
Bin reiner Straßenfahrer. Trotzdem wackelt der gesamte Aufbau bei schlechten Straßen.
Aber damit kann ich leben
Gute Fahrt.
Verfasst: Di 15. Mai 2018, 14:40
von yam2015
Hab auch die SW Motech Quick-Lock Halterung in Verbindung mir Zumo Lock
https://www.zumolock.com/index.php/de/anzeigen/zumolock
Hab die Halterung bei mir oberhalb der Instrumentenanzeige plaziert, hält Bombenfest obwohl das Navi auch ab und an bei schlechten Straßen in wackeln kommt, ist aber keineswegs störend.
Die SW Motech halterung lässt sich als Quick Lock ganz einfach von der Aufnahme trennen. Um dies zu verhindern hab ich die beiden Teile einfach fest miteinander verbunden. Somit lässt sich das Navi in Kombination mit der Zumo Lock Halterung auch mal beim Tanken oder Cafe am Motorrad abschließen. Gefäält mir bis jetzt am Besten.
