anschluss garmin naviaufnahme
sanse
Beitrag von sanse »
moin leute, ich habe nichts gefunden, wie ihr euer navi angeschlossen habt. ich hab das garmin zumo 660, die halterung hat eine ader für die spannung, eine für masse. ich würde nun die spannung vom stecker hinter der batterie abnehmen. dort ist ein geschalteter plus (rot/gelb). den kontakt vom stecker nehme ich raus und löte die ader an. für die masse muss ich noh eine stelle finden. oder hat jemand einen besseren vorschlag?
Pitterl
Re: anschluss garmin naviaufnahme
Beitrag von Pitterl »
Hi Rene,
Habe das Garmin direkt an die Batterie angeschlossen. Habe dann Dauerstrom dran. Eine Sicherung ist ja dazwischen.
Keine Probleme schon seit Jahren so nicht.
Pitterl
Hallo Rene,
ich habe es auch so gemacht wie Pitterl.
Funktioniert und macht keine Probleme.
sanse
Beitrag von sanse »
hm, ok. Das ist ja dann noch einfacher. Habt ihr einen Stecker an die Adern gemacht, oder einfach unter die Klemmen
geschraubt? Danke für die Antworten.
Pepe_xt12
Beitrag von Pepe_xt12 »
sanse hat geschrieben:moin leute, ich habe nichts gefunden, wie ihr euer navi angeschlossen habt. ich hab das garmin zumo 660, die halterung hat eine ader für die spannung, eine für masse. ich würde nun die spannung vom stecker hinter der batterie abnehmen. dort ist ein geschalteter plus (rot/gelb). den kontakt vom stecker nehme ich raus und löte die ader an. für die masse muss ich noh eine stelle finden. oder hat jemand einen besseren vorschlag?
Würde auch auf jeden Fall Dauerplus nehmen. Der Wiederaufbau nach jedem Zündungsabstellen bei geschalteten Plus nervt auf Dauer.
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
habe es direkt an der Batterie.
Bin sehr zufrieden und funktioniert ohne Probleme.
sanse
Beitrag von sanse »
Ok, also ich habs nun an der Ader wie beschrieben abgenommen, also wenn Zündung an, dann Spannung an der Halterung. Hatte so auch an der FZ6 und fand es eigtl ganz gut, denn wenn man die Zündung ausmacht und die Spannung nicht mehr am Navi anliegt fragt dieses, ob es anbleiben soll oder nicht, bei kurzen Stopps drücke ich dann immer anlassen und bin damit auch sehr zufrieden.
Aber danke für eure Antworten, zeigt den nächsten, die vor der Frage stehen, dass der einfache Anschluss an der Batterie genügt.
Schönen Abend euch noch.
