Seite 1 von 2
Windschild Puig DP04
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 13:48
von Thorty
Ich habe die Suche bemüht bin aber nicht wirklich fündig geworden...
Passt die Tourenscheibe der DP04 von Puig an die DP01???
Ohne Versteller oder sondt was.
Danke
Re: Windschild Puig DP04
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 14:25
von deBubb
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 19:35
von Thorty
Hab ich gelesen aber da geht es auch um den Verstellerumbau und ich weiss immer noch nicht ob die Bohrungen identisch sind
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 21:54
von Norton
Hab grad eine Scheibe bei Louis für die 04 bestellt . Hab eine 01.
Halte Dich informiert.
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 22:13
von Thorty
Danke
Verfasst: Mi 25. Apr 2018, 07:13
von deBubb
Thorty hat geschrieben: Di 24. Apr 2018, 19:35
Die Bohrungen sind nicht gleich. Bei der DP04 sind sie weiter auseinander. Daher auch der Beitrag von Christoph ob es möglich ist eine Scheibe für die DP01 an einer DP04 zu montieren. Entfernt man den "Versteller", so kann die Scheibe montiert werden. Umgekehrt wird es auch funktionieren.
Verfasst: Mi 25. Apr 2018, 07:45
von Helmut
Kurz und knapp, Scheibe DP04 an DP01 nur mit Versteller.
Der Versteller kommt auf die Halterung der DP01 Scheibe.
Wenn du eine DP04 Scheibe an die DP 01 montieren willst brauchst du die Scheibenverstellung .
Verfasst: Mi 25. Apr 2018, 10:48
von Thorty
Vielen Dank,
jetzt habe ich es kappiert, wusste nicht das der Versteller immer dabei ist...
Verfasst: Mi 25. Apr 2018, 12:40
von deBubb
Thorty hat geschrieben: Mi 25. Apr 2018, 10:48
Vielen Dank,
Der ist ab DP04 dabei immer dabei. Für die DP01 gab es ihn noch nicht.
Verfasst: Mi 25. Apr 2018, 15:12
von Helmut
Vielen Dank,
Nee, der ist nicht dabei. Wenn du eine DP04 Scheibe fahren willst musst du dir den auch noch kaufen.
Auch ein Zubehör DP01 Versteller bringt nix, da passen auch nur DP01 Scheiben drauf.
