https://youtu.be/ow3vpK2REOc
RD 500 V4 2T
- Nr.5
- Km-Stand: 31000
RD 500 V4 2T
Biker eat more bugs.
Re: RD 500 V4 2T
die RD500 war damals revolutionär, faszinierend....... und fast "unfahrbar"
Mein Kumpel hatte eine NS400 und hatte glaube ich viele Diskussionen mit seinem Schutzengel. Ein nutzbares Drehzahlband zwischen ca. 7000 und 8000 Umdrehungen, ansonsten eher wie unsere MTX und MBX-en
.... Dafür ging sie dann bei über 130 Km/h locker vorne hoch. Hinterreifen hat ca. 1500 KM gehalten, wenn man Spass damit hatte
.... und haben unter Last "gesoffen wie ein Loch"
Haltbar waren sie glaube ich auch nicht sonderlich..... Tanken, Zweitaktöl und regelmässig Kolben waren angesagt.....
Wurden die Dinger nicht schon damals wegen "Emissionen und Geräusche" eingestellt"?... Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich das Konzept mit Euro 4 und den aktuellen Vorgaben vereinbaren lässt - zumindest nicht mit überschaubaren Entwicklungskosten....
Ich glaube, wer so eine alte RD, NS oder RG hat (egal ob 500 oder kleiner) wird sie erstmal nicht hergeben. Etwas vergleichbares wird es wohl nie nicht mehr geben.....
Re: RD 500 V4 2T
ila hat geschrieben: Do 15. Feb 2018, 07:58 ....... Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich das Konzept mit Euro 4 und den aktuellen Vorgaben vereinbaren lässt.....
Fazzo
- Km-Stand: 48500
Re: RD 500 V4 2T
Habe so ein DING zwei Jahre gefahren, das Fahrwerk und die Bremsen waren der Motorleistung nicht angepasst. Motor hintere Zylinder spätestens nach 20 000 kmh platt, wo dann eine Motor Generalüberholung nötig war, Rep. kosten bei selber schrauben nur Teile war zwischen 2 500 bis 3 000 DM. Die Presse damals, braucht man eine Rennmaschine mit Blinker mit Straßenzulassung.
Franki
Re: RD 500 V4 2T
vielleicht auch ganz gut, dass die RD oder andere Raketen nicht mehr neu aufgelegt werden. Hatte mal so eine als Unfallmaschine gesehen; Vorderrad und Motor waren zu einem Block "verschmolzen"...
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 50100
Re: RD 500 V4 2T
Du verwechselst da was: Der VW-Konzern besitzt Ducati, Yamaha zum Glück nicht
Die wollten die Motorradmarke verkaufen, haben sie m.W. aber nicht. Lese ich dazu in der Heilbronner Stimme "Die Audi-Tochter Ducati liefert auch schwere Rennmaschinen, die auf den Pisten weltweit oft für Furore sorgen" - "liefert schwere Rennmaschinen", das tut richtig weh
Gruß, Yeti.
- Fikus
- Km-Stand: 20000
Re: RD 500 V4 2T
Dank Einspritzung halten moderne Zweitakter mittlerweile sogar Euro 4 ein. Warum sollte so etwas also nicht in einer "schweren" Rennmaschine
kommen? Hierzu mal ein link, indem die Technik erklärt wird. Von der Seite führt ein weiterer Link zu einem Test zwischen Viertakt und Zweitakt. Im darunter stehendem Interview wird auch auf die Vorteile des Zweitakters gegnenüber dem Viertakter eingegangen.
https://www.motorradonline.de/motorraed ... 18404.html
Viele Grüße,
Viele Grüße,
- Km-Stand: 50100
Re: RD 500 V4 2T
So aufregend Neues wird da nicht erzählt: Geringeres Gewicht, einfacherer Motor - das hat man alles schon tausendFikus hat geschrieben: Do 15. Feb 2018, 17:26 Dank Einspritzung halten moderne Zweitakter mittlerweile sogar Euro 4 ein. Hierzu mal ein link, indem die Technik
erklärt wird. Von der Seite führt ein weiterer Link zu einem Test zwischen Viertakt und Zweitakt. Im darunter stehenden
Mal gehört. Es wird mit der üblichen MOTORRAD-Euphorie und -Einfalt aufgebauscht und KTM-Werbung betrieben.
Mit Hilfe der Elektronik kann man sicher die Einspritzung auch für den Zweitakter besser anpassen. Mechanische Ein-
spritzung für Zweitakter gab es schon zu einer Zeit, als noch kein Mensch an KTM dachte: https://de.wikipedia.org/wiki/Gutbrod_Superior
In dem Artikel steht doch "In diesem Bereich (bis zu zwei Drittel der Nenndrehzahl) benimmt sich der Zweitakter soFikus hat geschrieben: Do 15. Feb 2018, 17:26Warum sollte so etwas also nicht in einer "schweren" Rennmaschine kommen?
lammfromm und erstklassig dosierbar wie ein Trialmotor und ist dem Viertakter eindeutig überlegen. Allerdings nur
dort. Wer zu enthusiastisch m Gas dreht, wird – wenn die Auslasssteuerung öffnet – wie eh und jeh vom bissigen Antritt
durch die Botanik gewedelt."
Und das war es vor allem, was die Zweitakter bei zunehmender Leistung für Straßenrennen unfahrbar werden ließ.
Same procedure as before, Yeti.
