Ventil ausbauen für TT Reifen
Verfasst: So 14. Jan 2018, 16:47
von sushi
Hallo
Die Sufu brachte mir nur einige Antworten über Sinn und Unsinn von TT Reifen an TL Felge.
Wie sieht es aber technisch aus, wenn das TL-Ventil entfernt wird, passt das Schlauchventil durch das Loch in der Felge?
Kann man das TL-Ventil danach wieder einbauen und TL Reifen fahren als wäre nichts gewesen?
gruss sushi
Re: Ventil ausbauen für TT Reifen
Verfasst: So 14. Jan 2018, 19:12
von Helmut
sushi hat geschrieben: So 14. Jan 2018, 16:47
gruss sushi
Nein, da musst du ein neues Ventil einziehen da du die innere Wulst mit einem Cuttermesser oder ähnliches abschneiden musst damit das Ventil heraus gezogen werden kann.
Das wird bei meinem :-) bei jedem Reifenwechsel aus Sicherheitsgründen gemacht.
Passen sollte auch das Ventil vom Schlauch, hab's zwar selbst nicht gemacht aber beim :-) schon gesehen.
Verfasst: Mo 15. Jan 2018, 21:01
von sushi
Danke für die Info.
Werde zus. neues Ventil bestellen.
gruss sushi
Verfasst: Mo 15. Jan 2018, 21:27
von Helmut
Sushi, wenn du das Ventil selbst einziehst brauchst du ein Ventileinzieher, siehe Bild
Das macht es wesentlich einfacher das Ventil zu montieren.
