Federvorspannung verändert sich bei ZE
Verfasst: Fr 18. Aug 2017, 09:57
von varabike
Hallo, ich fahre eine DP04 in ZE Ausführung und habe folgendes festgestellt.
Nach einer Fahrt mit Sozia hat meine
einige Wochen gestanden. Bei der nächsten Tour ebenfalls mit Sozia war der Federungskomfort sehr unkomfortabel.
Das Fahrwerk stand nach wie vor auf 2 Personen ohne Gepäck. Weiterhin stand das Licht zu hoch.
Ich vermute, dass die Federvorspannung nachgelassen hat und die
trotz korrekter Einstellung zu tief lag.
Ich habe daraufhin die Federvorspannung auf Solo ohne Gepäck gestellt und dann wieder auf 2 Personen ohne Gepäck. Danach war die Federung wieder gewohnt komfortabel.
Hat schon mal jemand etwas ähnliches erlebt?
Re: Federvorspannung verändert sich bei ZE
Verfasst: Fr 18. Aug 2017, 11:51
von Valvestino
Hallo Volker,
den von Dir beschriebenen Effekt kenne ich (glücklicherweise) nicht.
Du kannst bei der ZE sowohl die Beladung (Solo, Solo mit Gepäck, ...) als auch die Dämpfungsstärke (Soft / Normal / Hard) einstellen. Wäre es denkbar, dass Du diese Einstellung verändert und dann vergessen hast? Weil die Einstellung des Beladungszustandes (Federvorspannung) hat erstmal mit der "Härte" des Fahrwerks wenig zu tun (solange die Federung nicht durchschlägt).
Es wäre natürlich auch denkbar, dass sich durch die Standzeit etwas mechanisch verklemmt hat und sich später dann wieder gelöst hat.
Markus
Verfasst: Fr 18. Aug 2017, 22:24
von varabike
Hallo Markus,
Danke für dieschnelle Antwort. Während der unkonfortablen 2. Tour habe ich mehrfach die Dämpfung zwischen Soft und Normal verstellt. Auch auf soft war es deutlich unkonfortabler als sonst. Ich habe ebenfalls die Federvorspannung gecheckt. Die stand auf 2 Personen ohne Gepäck.
Bei dieser Tour stand auch das Licht zu hoch, bzw. das Heck zu tief.
Ist es möglich, das die Hydraulickflüssigkeit der Federvorspannung irgendwie abpfeift? Dann wäre die Feder ja auch zu sehr in der Progression und dadurch zu hart auf leichten Stössen, wie z.B. Betonstrassen im Osten.
Verfasst: So 20. Aug 2017, 08:05
von juergen007
beim elektronischen Fahrwerk ist die Hydraulikflüssigkeit in einem geschlossenen System. Da kann normalerweise nichts entweichen, außer es ist undicht.
In diesem Fall ist dann aber die Flüssigkeit auch sofort außen identifizierbar ( Austritt an Stellmotoren oder Federbein ). Das würdest Du sofort merken.
Das kennen BMW GS 1200 Fahrer ganz gut weil dort das elektronische Fahrwerk gerne mal irgendwann die Grätsche macht.
Wäre das bei Dir der Fall, würde die Dämpfung aber eher "gegen null" tendieren.
Neben den genannten Einstellungsoptionen gibts ja noch + und - vielleicht wurde wissentlich oder unwissentlich hier ein Option gewählt, an der man sich nicht mehr erinnern kann?
Ansonsten mal Fehlerspeicher auslesen ( lassen ) und löschen, ggf. ein elektronischer Bug....
Verfasst: Sa 15. Sep 2018, 12:55
von gerhard1912
habe auch schon öffters die LICHTHUPE des gegenverkeher zu sehen bekommen,meine frau und ich wiegen ungef.70kg und 90kg einstellung war 2personen mit gepäck ,das fernlicht war in den bäumen-wenn ich alleine fahre und auch diese einstellung wähle ist alles ok
gruss an alle
Verfasst: Di 18. Sep 2018, 05:28
von Pan
Ich werf mal meine Beobachtungen mit ein.
Ich hab die DP07 ZE und bei mir ist es so, dass auf jeder Stufe ( solo, Solo+Gepäck, 2 Personen und 2 Personen mit Gepäck ) die Dämpfungen Hard, std. und Soft einmalig neu eingestellt werden.
Stelle ich eine Vorspannung das erste mal um, dann werden alle Dämpfungen mit auf 0 angezeigt. Ich fahre z.b. Soft auf -3 Standart auf -2 und Hart auf +1.
Als ich das erste mal auf 2 Personen gestellt hatte, waren alle auf 0, musste das neu einstellen. Danach ist es gespeichert. Wenn man dann ein 2. Mal auf diese Vorspannung geht sind die Werte wieder drin.
Falls es bei dir das erste mal war, das du umgestellt hast, dann könnte es daran gelegen haben.
Verfasst: Di 18. Sep 2018, 17:53
von Pan
kleiner Edit zum Problem, ich hab es heute reproduzieren können.
Wenn die Verstellung nicht abgeschlossen ist, weil man es z.b. an einer roten Ampel macht und aber losfährt wenn der Kreis sich noch dreht.
Dann kannst du die Federhärte nicht einstellen, sie blinkt dann schnell. Verstellt man dann die Vorspannung wieder und die Verstellung wird abgeschlossen ( drehender Kreis ist weg ), dann kannst auch die Härte wieder einstellen.
Scheinbar schützt sich das System vor "nicht definierten" Zuständen.
