Seite 1 von 2
Hupe an DP 01 defekt
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 10:32
von affentwin
Hallo zusammen!
An meiner DP 01 gibt die Hupe nur noch ein leichtes Klicken von sich. Hatte bereits ein Exemplar von Louis für 15 € da - macht Krach, passt aber nicht (zu groß, falsche Befestigung). Die andere Hupe von Louis passt von der Größe her, aber die Schraube ist zu kurz.
Die Hupe der DP 01 ist relativ klein und hat hinten in der Mitte eine lange Schraube. Die an der DP 04 schaut anders aus und ist anders befestigt.
Habe bereits bei meinem Freundlichen gefragt: Original Hupe von Yamaha kostet 60€ und ein paar Kaputte - hat sich selbst erschreckt.
Hat von euch jemand eine Idee für eine Austauschhupe an der normalen Befestigung?
Mit irgendeiner Nautilus oder so möchte ich nicht anfangen.
Dank im Voraus
Carsten
Re: Hupe an DP 01 defekt
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 10:40
von samson
Hallo Carsten,
bei mir hat's auch vor kurzen die Hupe dahin gerafft - allerdings bei einer DP04 (ich habe keine Ahnung, ob die beiden Hupen (nicht Möpse!!!
) gleich sind).
Ich habe mir dann diese
http://www.polo-motorrad.de/de/hupe-klein-12-volt.html bei Polo (ist mehr oder weniger in der Nähe vom Büro) geholt. Hat alles gepasst und funktioniert.
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 13:35
von affentwin
Hallo Thomas,
Herzlichen Dank, aber die passt leider nicht. Die Originalhupe für die DP 01 hat keinen seitlichen Bügel, sondern wird mit einer mittigen Schraube auf der Rückseite an einem gemeinsamen Halter für Hupe und Bremsleitungen befestigt.
VG
Carsten
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 16:33
von tenalex
Hallo Carsten,
ich frage mal meinen Freundlichen was er für die gebrauchte Hupe meiner alten DP 01-
haben will, die er nach meinen Unfallschaden übernommen hat. Die sollte noch funktionieren. Da er dieses Wochenende mit seinen Söhnen an der IDM in Schleiz teilnimmt kann ich ihn aber erst nächste Woche fragen.
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 18:25
von affentwin
Prima Alex, herzlichen Dank!
Carsten
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 19:44
von rainer gustav
Das Bogierrohr in dem die Kabel der Hupe verlegt sind, läuft gerne mit Wasser voll. Einfach mal die Steckanschlüsse an der Hupe lösen, das Kabel nach unten hängen lassen und das Wasser auslaufen lassen.
Verfasst: Sa 29. Jul 2017, 17:41
von jogyjogy
Die Hupe ist doch eh ein Witz ...da muss man eh nachrüsten
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 18:49
von xjr1200
jogyjogy hat geschrieben: Sa 29. Jul 2017, 17:41Die Hupe ist doch eh ein Witz ...da muss man eh nachrüsten
Das ist noch höflich formuliert - auch wenn ich's von meiner ehemaligen XTZ750 (Africa Twin) nicht anders kenne. Es geht anders - bei meiner XJR1200 waren 2 kleine "Hupen" verbaut, sozusagen ein 2-Klang-Horn. Das klang wenigstens nach ein wenig was, das man nicht gleich mit einem aufgemotzten Fahrrad verwechseln könnte.
Wird wohl mein kleines Winter-Projekt, denn das Gequietsche von einer Hupe an einer 1200'er XTZ kann ich einfach nicht ernst nehmen.
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 21:33
von Traveler
Mit ein bisschen Bastelei ist doch bestimmt auch dieses Exemplar anzubringen:
http://www.valkmotive.de/online-shop/hu ... -black/NCZ
Ausprobieren bitte nur draussen
Guido
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 21:37
von deBubb
Die hatte ich an der Strom. Der LKW hat mich dennoch nicht ernst genommen und ist mir rein gefahren
Aber die nautilus kann was
