Motor verschluckt sich
Verfasst: Mo 27. Mär 2017, 14:13
Hallo zusammen
ich habe seit Saisonbeginn ein kleines Problem mit meiner
(2011'er DP01).
Grundsätzlich: Sie springt perfekt an. Läuft prinzipell auch unverändert gut und hat kein Konstantfahrtruckeln. Ich fahre eigentlich nur im S-Modus.
Bei mir liegt folgendes Fehlerbild vor:
Beispiel Kurvenfahrt: Eine Kurve, egal, wie eng oder langezogen wird durchfahren. Die
hängt sauber am Gas. Beim Beschleunigen am Kurvenausgang (ob sanft oder etwas stärker ist egal), verschluckt sie sich, "bockt" ca. eine Sekunde rum und zieht dann normal an. "Scheiß Gefühl"
Beispiel Geradeausfahrt. Bei konstanter Geschwindigkeit (50, 80, 100...) hängt sie sauber am Gas, kein Konstantfahrtruckeln. Wird stark beschleunigt, verschluckt sie sich wieder, "bockt" wieder ca. eine Sekunde rum und zieht dann normal weiter. Mache ich das Gas in dieser Situation sanft auf, zieht sie normal durch.
Dieses Problem hatte ich letzte Saison nicht. Sie lief in jeder Situation perfekt. Ruckeln, verschlucken etc. habe ich (mit Ausnahme der Vibrationen aus dem Kupplungskorb) an meiner
nicht gekannt. Habe sie seinerzeit mit PowerCommander und Autotune abgestimmt gekauft.
Über die Suchfunktion habe ich nichts weiterführendes gefunden, deshalb die Frage an euch, ob da schon einer mal was ähnliches hatte. Und wenn ja, wie er das gelöst hat. Kann das möglicherweise Wasser im Tank sein? Habe dummerweise
nach der letzten Tour nicht voll aufgetankt. Sie stand den Winter über mit viertel gefülltem Tank in der Tiefgarage.
Grüßle
Detlef
Grüßle
Detlef
