Ganganzeige bei DP04
Verfasst: Mi 23. Nov 2016, 17:53
von Reinhard
ich habe mal eine Frage an die Gemeinde.
Mein Kumpel fährt eine Aprilia Caponord mit Ganganzeige. Ich bin mal damit gefahren und mir hat die Ganganzeige viel besser gefallen, weil dort der Gang auch bei gezogener Kupplung angezeigt wird. Bei der DP04 herrscht da Rätselraten. Ich schaue immer dann auf die Anzeige, wenn ich bereits gekuppelt habe. Besonders, wenn ich intuitiv schnell stoppen muss, hilft mir mein Gehör mehr, als die Anzeige, wenn ich im Stand den Leerlauf suche.
Da ist dann alles, wie zu guten alten Zeiten. Die Anzeige ist völlig nutzlos, weil ich auf der Suche nach dem Leerlauf die Kupplung gezogen halte.
Hat jemand eine Idee, ob man das anders programmieren lassen kann? Bei Aprilia geht´s ja auch (ab Werk)!
Re: Ganganzeige bei DP04
Verfasst: Mi 23. Nov 2016, 18:21
von 1200Z
Reinhard hat geschrieben: Hat jemand eine Idee, ob man das anders programmieren lassen kann? Bei Aprilia geht´s ja auch (ab Werk)!
Kann ich mir nicht vorstellen. Die ST liest ja den eingelegten Gang nicht irgendwo am Getriebe ab, oder zählt wie andere Systeme die Schaltvorgänge mit, sondern berechnet den Gang. Und zwar aus Motordrehzahl und Geschwindigkeit.
Verfasst: Mi 23. Nov 2016, 22:40
von ami
Übrigens geht das auch bei der MT09 Traser...Ok, hilft jetzt hier nicht weiter.
Mich nervt das auch ein wenig.
Verfasst: Fr 25. Nov 2016, 20:48
von Lübi
Mal ganz ehrlich, guck ihr tatsächlich immer auf die Ganganzeige? Ich fast nie, höchstens mal auf ner längeren Autobahnetappe wenn ich mir nicht ganz sicher bin ob der 5. oder 6. Gang drin ist. Meistens schalte ich einfach nach oben, entweder gehts oder es geht nicht, danach bin ich aber sicher welcher Gang eingelegt ist.
Verfasst: Fr 25. Nov 2016, 21:00
von Reinhard
nein, natürlich ist die Ganganzeige nicht sooo wichtig. Aber wenn ich sie schon mal habe, wäre es besser, wenn sie so funktioniert, wie ich es oben beschrieben habe.
Und wenn es einfach änderbar wäre, würde ich das gerne machen (oder machen lassen).
Ist ja gerade Wintersaison und da habe ich mehr Zeit, mich mit so was zu befassen.
Verfasst: Fr 25. Nov 2016, 21:18
von Lübi
Ah verstehe, ist also ein Bastelprojekt. Dafür hab ich größtes Verständnis aber mit Tipps helfen kann ich Dir leider nicht.
Lübi
