Licht geht nicht mehr
Verfasst: Do 8. Sep 2016, 11:55
von transalpmike
Hallo liebe Leute
ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem:
das Licht (Abblendung und Standlicht) geht nicht mehr, weder mit eingeschalteter Zündung noch mit laufendem Motor
Ich habe schon die Birnen kontrolliert, die Sicherungen sind alle ganz, alle Stecker sind mit Kontaktspray behandelt.
Gibt es ein Relais, dass den Strom für das Licht schaltet und wenn ja, wo befindet es sich?
Kann mir jemand helfen, ich bin in Sachen Strom leider nicht so fix, wie ich es gerne wäre
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Mike
Re: Licht geht nicht mehr
Verfasst: Do 8. Sep 2016, 12:47
von Irrlander
Soweit ich mich erinnere, haben Standlicht und Fahrlicht (Abblend+Fernlicht) nur die Masseleitung im Kabel und Stecker gemeinsam.
Also getrennte Sicherungen und getrennt Plus-Leitung im Kabel.
Wenn möglich solltest Du mal an den Lampensteckern mit einem Multimeter messen ob 12V und Masse anliegen.
Also 12V gegen den Rahmen messen, wenn das ok ist, dann kann nur die Masse am Licht unterbrochen sein.
(Notfalls mit einem Kabel eine Brücke vom Rahmen zur Masse (schwarz) am Scheinwerfer schaffen. Auch hier: wenn das List dann leuchtet, dann kann nur die Masse am Licht unterbrochen sein.)
Und sieh mal hier:
Rückrufaktion Scheinwerferkabelbaum
Verfasst: So 11. Sep 2016, 20:09
von Maurice
Der Scheinwerferkabel ist +/-30 cm lang und hat am anderen ende auch einen Stecker, der könnte auch verbrannt sein oder sich gelöst haben. Um da ran zu kommen musst du den rechten oberteil abbauen.
Verfasst: So 11. Sep 2016, 23:27
von transalpmike
Danke liebe Freunde, das Problem ist gelöst!
Es war tatsächlich der Stecker unter der rechten Verkleidung, da ist wohl Feuchtigkeit eingedrungen und hat etwas gekocht/gekokelt.
Jedenfalls war der Stecker etwas angeschmort. Die Gummitülle ist ja wohl falschrum montiert (ab Werk?), funktioniert wie ein Trichter
Habe aus einer PET-Flasche ein Gegenstück mit Trichter andersrum gebastelt und den Kabelbaum/Stecker so etwas besser geschützt (hoffentlich).
Der Stecker ist mit Kontaktspray + WD40 wieder funktionstüchtig gemacht und das Licht brennt wieder
Gruss
Mike
