Ausfallerscheinungen
Moldi
Km-Stand: 22000
Beitrag von Moldi »
N´abend zusammen,
vielleicht ist ja noch wer wach ...
Ich hab da mal ein Problem ... gerade von der Arbeit auf dem Weg nach Hause (130km/h, Autobahn, Tempomat) ging nachdem ich über einen "Hubbel" gefahren bin der Tempomat aus, die Motorkontrollleuchte und die ABS-Kontrollleuchte an, der Tacho zeigt keine Geschwindigkeit mehr an, Ganganzeige ist tot und der km-Zähler läuft auch nicht weiter.
Ich nehme an (bzw. hoffe) das nur ne Sicherung durch ist, da es aber schon dunkel ist kann ich nicht mehr nachgucken.
Vielleicht hat das aber ja schon mal einer gehabt und weiß Rat ...
Vielen Dank schon mal
P.S.: Die :xt12: läuft ansonsten ganz normal :?
Gruß Lars
Re: Ausfallerscheinungen
ich bin zwar noch wach, kann aber nicht viel dazu sagen. Sicherung erscheint mir möglich aber wenn es nach einem Hubbel passiert ist, wäre für mich eine lose Steckverbindung logischer.
Viel Erfolg
Das kann Sicherung, Kabelbruch, kalte Lötstelle im Cockpit, loser Stecker oder ein defekter Sensor sein.
Schlimmstenfalls eine defekte ECU fällt mir da noch ein.
Moldi
Km-Stand: 22000
Beitrag von Moldi »
Moin
und schon mal vielen Dank,
ich werde mich gleich mal an die Fehlersuche begeben ... Sicherungen und Stecker prüfen.
Wenn das nicht zum Erfolg führt werde ich wohl mal den nächsten :-) aufsuchen müssen, ist ja noch Garantie drauf.
Gut dass ich heute frei habe ... nicht gut dass wir am Sonntag ins Elbsandsteingebirge wollen ... :daumen_ab:
Gruß Lars
Beitrag von juergen007 »
Sofern nicht irgendeine Sicherung, Stecker, Kabel das Übel ausgelöst hat, tippe ich auf defekte Tachoeinheit. Das kam an der MT09 auch mal vor, allerdings äußerst selten.
Hoffe es klappt mit der Tour trotzdem.
Moldi
Km-Stand: 22000
Beitrag von Moldi »
Die erste Überprüfung hat ergeben dass ich die Halteschraube vom hinteren ABS-Sensor verloren habe.
Das würde ja schon mal das Leuchten der ABS-Kontrollleuchte erklären und vielleicht wird da ja auch das Tachosignal genommen,
aber was das mit der Ganganzeige zu tun haben soll ist mir schleierhaft ... :denker:
Ich werde jetzt mal Ersatz suchen und berichten.
Gruß Lars
Umsteiger
Km-Stand: 67000
Beitrag von Umsteiger »
Moin Lars
Das gehört alles zusammen, die Raddrehzahl brauch er auch für die Ganganzeige.
Moldi
Km-Stand: 22000
Beitrag von Moldi »
vielen Dank für Eure Anregungen.
Ersatzschraube ist drin und alles wieder gut.
Definitiv ein Fall von "kleine Ursache, große Wirkung" ;)
Gruß Lars
ich sag`s ja immer ....
Lars
Km-Stand: 139100
Beitrag von Lars »
Hi Namensvetter,
Ich hatte schon mal so was ähnliches, aber mit anderer Ursache. Bei einer Nachtfahrt ging plötzlich jegliche Beleuchtung und Anzeige aus, außer den Warnlampen. Die Kiste fuhr aber. Da hatte ich den Zündschlüssel nicht richtig in die Run-Position gedreht und durch ne Bodenwelle ist er in irgendeine Zwischenposition gerückt. Kleine Ursache, großer Schreck...
