Dwww" content1="as mit den Youtube-Videos ist leider etwas umständlich, weil an die Adresse (URL) in der Adresszeile des Browsers immer irgendwelches Zeug drangehängt wird. Das Verfahren zum Einbinden kann ich nicht ändern, weil sonst alle bisher eingebetteten Videos nicht mehr funktionieren würden.
Mit ein paar Schritten klappt es derzeit aber immer:
1) Das Video direkt auf Youtube öffnen. Falls es irgendwo anders eingebettet ist, auf den kleinen Youtube-Knopf unten rechts klicken:
2) Auf der Youtube-Seite unter dem Video auf "Weiterleiten" klicken:
3) Es öffnet sich ein Feld mit einer verkürzten URL. Daneben auf "Optionen anzeigen" klicken:
4) Die Option "Langer Link" auswählen:
5) Einmal auf die lange Adresse klicken, daraufhin ist diese markiert. Dann Strg+C drücken, um sie in den Arbeitsspeicher zu kopieren:
6) Beim Erstellen eines Beitrags im Forum auf den Youtube-Knopf oben rechts über dem Texteingabefeld drücken. Danach ist der Cursor schon zwischen den beiden Youtube-Markern. Also einfach Strg+V drücken, um den zuvor kopierten Link zwischen den Markern einzusetzen:
7) Dann müsste eine solche URL zwischen den Youtube-Markern stehen:
https://www.youtube.com/watch?v=aYpD1Cbq668" onclick="window.open(this.href);return false;
Mit der Vorschau-Funktion testen, ob es klappt.
