660er Zuno spinnt bzw. hat gesponnen
Verfasst: So 29. Mai 2016, 13:23
von doppelklick
Diese Woche begabt ich mich auf eine 2-Tages-Tour. Keinen Kilometer von der Haustür entfernt ist der Ton weg.
Neustart nicht möglich. :kotz:
Speicherkarte entfernt. Navi startet. Gut dann ohne Musik.
Allerdings kommen auch keinerlei Anweisungen und das Neuberechnen funktioniert auch nicht.
Ich weis wo ich hin will und fürs erste Stück benötige kein Navi.
Später habe ich dann schon besuchte Wegpunkte entfernt, die Route berechnet und habe so mein Ziel erreicht.
Der Zumo hat zwar gemeldet, dass die Route verlassen wurde und gefragt ob neu berechnet werden soll, getan hat er es aber nicht.
Wieder zuhause habe ich die Speicherkarte wieder eingebaut und wider Erwarten startete das Navi problemlos.
Es funktionierte auch einwandfrei. In die Motorradhalterung eingesetzt. Kein Ton :hirn:
Außerhalb alles bestens. Die Autohalterung mit ins Auto genommen und Zumo eingesetzt. Navi fragte: Autohalterung erkannt, soll in den Automodus umgeschaltet werden? Frage mit ja bestätigt. Alles bestens. Zumo in die Motorradhalterung eingesetzt und die Frage ob in den Motorradmodus umgeschaltet werden soll mit JA bestätigt.
Seitdem funktioniert der 660er wieder genauso wie er soll :denker:
Re: 660er Zuno spinnt bzw. hat gesponnen
Verfasst: So 29. Mai 2016, 20:00
von Fun-biker
U.u. ist dein Archiv Order voll. Du solltest mal die gpx logs auf dem Zumo entfernen. Könnt solches Verhalten verursachen.
Verfasst: So 29. Mai 2016, 20:29
von doppelklick
Hallo Volker,
nein das ist er nicht und ich habe jede Menge Speicherplatz frei.
Sowohl auf dem Gerät als auch auf der Karte..
Verfasst: So 29. Mai 2016, 20:47
von varabike
Hallo Thomas,
hast Du evtl. das Kartenupdate geladen und die Route noch mit der alten Kartenversion auf das Zumo übertragen. Bei dieser Konstelation hatte ich auch schon mal Probleme mit meinem Zumo 220.
Verfasst: So 29. Mai 2016, 21:18
von doppelklick
Nein, ich hatte die Route mit den aktuellen Karten ausgearbeitet.
Er läuft ja wieder einwandfrei. Ein Bekannter sagte mir dass es im Naviboard Beiträge darüber gibt, dass der 660er die Motorradhalterung nicht erkennt.
Ich gehe der Sache auch nicht weiter nach. Es hilft vielleicht dem einen oder anderen wenn er liest, dass das Einsetzten in die Autohalterung die Lösung brachte.
