Seite 1 von 2
Schäden durch Zubehör
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 11:15
von Irrlander
Ich möchte hier mal zusammenfassen, welche Schäden durch Zubehör entstehen können.
Ich möchte damit nicht dieses Zubehör verteufeln, aber verhindern, dass es nach dem Kauf Überaschungen gibt.
Sicher habe ich nicht alles aufgeführt, aber das könnt ihr ja nachholen.
Der Yamaha Unterfahrschutz der nur vor Schotter schütz, aber kein Aufsetzen verträgt: Motorschutz sinnvoll!
der große Yamaha Sturzbügel, der die Scheinwerfer/Cockpitaufhängung abbricht. Meine große Enttäuschung!!!
der SW-Motech-Unterfahrschutz, der sich mit der Kotflügelverlängerung verharkt. Kotflügel kollidiert mit Motorschutz
der Givi-Sturzbügel, der den Kühler und den Rahmen beschädigt Sturzbügel und der Kühler.
die kleinen Yamaha-Sturzbügel, die ihre Aufgabe erfolgreich geschaft haben, aber sich dafür geopfert haben (also ein Verschleißteil) Originalsturzbügel an vorderer Befestigung abgerissen
Re: Schäden durch Zubehör
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 20:49
gutes Thema :daumen:
auch schön, die Sturzpads von Puig, die mehr Schaden angerichtet haben als sie genutzt haben viewtopic.php?f=50&t=6185
Und nicht zu vergessen, diverse Nachrüst Schalldämpfer die den hinteren linken Blinker bzw die komplette Heckpartie mit Nummernschildhalter geröstet haben :computer:
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 22:00
von Irrlander
Tequila hat geschrieben:gutes Thema :daumen:
Ja, aber, die Puigs,..das war keine XT, oder gibts es jetzt eine XT bei Honda?!
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 05:32
von doppelklick
Ist bei diversen :xt12: XT´s passiert.
Hab ich selbst gesehen.
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 09:41
von Yeti
Wenn's auch gerne bestritten wird, da haben sich die Konstrukteure offenbar doch etwas dabei gedacht, als sie das Austrittsrohr so dezent nach unten richteten :) , anstatt keck nach hinten.
Weniger bei Motorrädern als bei Autos ist es lustig mitzuerleben, wie je nach Abgas-Stimmungslage in der Öffentlichkeit der Austritt der Endrohre entweder verschämt hinter der Heckschürze verschwindet oder, wie derzeit, mit einem riesigen verchromten (?) rechtigen Rahmen betont wird, in dem man ein mehr oder weniger dickes und natürlich rundes Endrohr findet. :hirn:
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 12:01
von tdmf40
Irrlander hat geschrieben: der SW-Motech-Unterfahrschutz, der sich mit der Kotflügelverlängerung verharkt. Kotflügel kollidiert mit Motorschutz
das ist aber kein SW-Motech, sondern eine TT-Motorschutz. Wobei ich nicht ausschließen würde das auch SW-Motech und Verlängerung das Problem erzeugen ;)
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 12:56
von juergen007
Beim Puig Sturzpad ist mir ein Fall aus der Honda CBF 1000 Fraktion bekannt, wo dieser wohl massgeblich zum Beschädigen des Aluminiumrahmens geführt hat. Unser HH rät jedenfalls von diesem ab.
Bei den Givi Sturzbügeln gibts aus unserem F 800 GS Netzwerk ebefalls einen Fall, der den eigentlich zu minimierenden Sturzschaden deutlich erhöht hat.
Puig kann bestimmt ganz tolle Windschilder bauen und Givi Koffer und Topcases.
Meiner Meinung liegt da schon der Hase im Pfeffer, dass man sein Kernsortiment mit Produkten anreichern will, wo es einer sehr engen Zusammenarbeit mit dem Hersteller bedarf.
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 17:11
von jogyjogy
Das ist mal ein gutes Thema , bei mir passt alles , naja die Sturzbügel werden es halt zeigen . Im Fall der Fälle ;)
Aber ansonsten gute Idee zu dem Thema mal bisschen Infos zu sammeln !!!!!
Gruß jogy
bei den meisten Sturzbügeln zeigt es sich halt erst beim Aufprall da ist schon so mache Aufnahme gerissen :(
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 17:25
von jogyjogy
Das war damals meine Lösung , gegen die verbrannten Blinker .
Jetzt hab ich nen Akra da geht's ohne
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 21:54
von Yeti
Ich möchte ja den Zubehörherstellern nicht ins Geschäft pfuschen, in dem ich den Käuferbestrebungen widerspreche, neue Motorräder mit möglichst viel Lametta zu behängen.
Zum Nutzen von Sturzbügeln wurden hier immerhin schon gegensätzliche Meinungen geäußert, auch daß der Original-Bügel an einer Stelle abgerissen ist. Auf der XT1200-Seite-Zubehör steht beim Motorschutzbügel Super Ténéré "Reduziert den Schaden auf ein Minimum, im Falle eines Umfallers". Da steht nicht "verhindert jeden Schaden".
Ich möchte auch daran erinnern, daß Autohersteller die Karosserie in erster Linie für maximalen Insassenschutz auslegen. Es muß beim "Andocken" immer irgendwelche Energie verarbeitet werden, und das bedeutet Verformung. Ich gehe davon aus, daß der Fahrzeughersteller das am zweckmäßigsten macht, auch wenn mir da nicht alle folgen werden.
Heute sah ich eine BMW K1600 stehen, deren Motor natürlich seitlich sehr empfindlich ist. Die hatte seitlich Bügel dran, die am Zylinderkopfdeckel vorbei schräg runter unter den Motor reichten, "schön eng" um den Motor rum, ganz unauffällig, Hersteller weiß ich leider nicht. Diese Bügel waren an zwei Stellen befestigt und aus dieser Ebene heraus nicht abgestützt. Wenn das 360kg-Ding da drauf fällt und der Bügel nur etwas nachgibt, dann bekommt das Gehäuse ein paar ganz neue Öffnungen :o .
Hoffen wir also, daß jegliche Mißgeschicke nur billige Schäden verursachen.
Dieses wünscht Euch Yeti.
