ZE steht schwammig - Umfaller im Stand!
rookie
Beitrag von rookie »
hier mein Frust des Tages. Nachdem die Dicke in der Tiefgarage nach nicht mal 2 Wochen Stand erst nicht anspringen wollte (ich sollte wohl mal nach dem Drecksloch sehen) hab ich sie draußen in der Frühlingssonne stehen um den neuen Tankrucksack zu montieren.
Die Koffer sind schon daruf, sind auch voll (links total 13,6kg, rechts total 14,1kg) weil ich das Fahrgefühl dafür kriegen will.
Dort wo die Karre steht hat es vll. 3% Neigung gegen den Seitenständer, minimal damit eben so das Wasser abläuft. Sie steht also noch leicht links geneigt, aber nicht ganz so weit 'unten' wie auf nem nivellierten Industriefussboden.
Voller Stolz bau ich meinen neuen Enduristan Sandstorm 3E Tankrucksack drauf, der mit RokStraps festgezurrt wird. Ich hab's links schon drin, geh rechts rüber, bau langsam Zug am Strapse auf - und dann fällt die Karre auf mich drauf! Von links, über den Schwerpunkt drüber auf die rechte Seite! :shock:
Vorne hat sie meine Stand-Luftpumpe begraben und sauber verbeult. Stempel klemmt, Pumpe defekt. Moped heile, nicht mal Kratzer am Stürzbügel - aber der Koffer!! Satt gegen die Halterung gedrückt, Koffer verformt und natürlich auch verschrammt. :daumen_ab:
Ich wollte heute zwar geplantermaßen zu Touratech fahren (echt jetzt!) weil der andere Kofferdeckel klemmt, aber jetzt auch noch ein echter Umfaller...
Das hätt's echt nicht sein müssen.
Also Warnung an alle, die's schon immer geahnt haben: die ZE hat bei Motor aus quasi keine Federungswirkung. Der Stellmotor baut dann keine Vorspannung auf. Egal welche Einstellung vorher war, bei Zündung aus schwimmt sie wie ein Schiff, wenn hinten auch noch Gepäck dran ist, umso schlimmer. Ich will gar nicht wissen, wie das im Gelände wird. Da kann man sie ja fast nirgends stehen lassen.
Ich hab es mal meinem :-) gemeldet er soll mal Yamaha nen schönen Gruß bestellen. Die nächste Serie muss das besser können. Hoffe die Z hat das nicht.
So hat sich die Tour nach Niedereschach dann wenigstens gelohnt. Jedenfalls besser als wenn ich grad erst dort gewesen wäre...
Jetzt erstmal wieder mit vorsichtigen Grüßen
Andreas
Zörnie
Re: ZE steht schwammig - Umfaller im Stand!
Beitrag von Zörnie »
Hallo Andreas,
das hört sich echt besch...en an. Ich gebe dir aber recht, dass die ZE (und die Z ab 2014 mit Sicherheit auch) auf dem Seitenständer einfach nur schlecht stehen. Erstens ist der Ständer zu lang, so dass die XT immer eher senkrecht als richtig nach links geneigt steht. Es macht auch immer viel Freude :( , den Ständer ausklappen und das Motorrad abstellen zu wollen, wenn der Boden nicht topfeben ist. Zweitens greift mMn der Ständer auch nicht weit genug vor, so dass sie mitunter dazu neigt, über den Seitenständer hinweg abzurollen. Da hilft nur, beim Abstellen konsequent den Gang drin zu lassen. Ich habe das 2014 auch schon an Yamaha geschrieben, dass ich den Seitenständer für missglückt halte.
Vielleicht wäre es einen Versuch Wert einen alten Seitenständer von der DP01 zu montieren,
den kann mann notfalls sogar kürzer sägen.
Ich hab auch schon öfter berichtet, das viele Enduros diese Problem haben,
wenn sie belanden sind (oder werden) oder auf der Fähre falsch verspannt werden.
Die M;aschienen tauchen so tief ein, das der Ständer sie nach rechts kippt.
Wenn das eletrische Fahrwerk das noch verstärkt ist das unglücklich...
Beitrag von juergen007 »
Guten Morgen Andreas,
es scheint ja, dass der Mensch keinen Schaden genommen hat, das ist erstmal das wichtigste.
Bei meinem kurzen :xt12: Ausflug letzten Sommer ( ich habe damals eine DP01 gekauft ) bin ich auch die DP04 probegefahren. Da ist mir sofort aufgefallen, dass der Seitenständer anders ist und die Kiste "gefühlt" anders steht als die der DP01.Da war sie aber unbeladen, hatte keine Koffer und es war auch keine ZE.
Ich würde mal schauen, wie es mit einer Seitenständerauflagenverbreiterung aussieht. So ein kleines Ding wirkt manchmal wahre Wunder, weil die Auflagenfläche größer wird. Hat bei meiner K 1300 R wenigstens funktioniert, da ist mir das gleiche wie Dir passiert..
Gruß Jürgen
juergen007 hat geschrieben:. Hat bei meiner K 13000 R wenigstens funktioniert, da ist mir das gleiche wie Dir passiert..
:denker: Bei einer 13000R :denker: Das nenne ich mal Hubraum :o
Zörnie
juergen007 hat geschrieben: Ich würde mal schauen, wie es mit einer Seitenständerauflagenverbreiterung aussieht. So ein kleines Ding wirkt manchmal wahre Wunder, weil die Auflagenfläche größer wird.
Ich habe ja die Givi-Verbreiterung montiert. Vielleicht ist es damit geringfügig besser als ohne, aber unverändert weit entfernt von gut.
Norton
Beitrag von Norton »
So eine Verbreiterung hat ja auch eine gewisse Dicke, so daß die Fuhre dann noch 'senkrechter' steht,
ist also - zumindest für dieses Problem- eher kontraproduktiv. Meine Meinung.
L G.
pejott
Beitrag von pejott »
FR71 hat geschrieben:So eine Verbreiterung hat ja auch eine gewisse Dicke, so daß die Fuhre dann noch 'senkrechter' steht,
L G.
Genau so ist es! Ich habe bei meiner DP01 nach Montage der Verbreiterung den Seitenständer gekürzt.
Damit stand die Fuhre nahezu senkrecht.
Zörnie
L G.
Was sie aufgrund der größeren Auflagefläche stabiler steht, steht sie dann auch an Millimetern höher. Aber das macht den Kohl dann auch nicht mehr fett.
Km-Stand: 216500
L G.
:daumen: :daumen: :daumen:
Zurück zu „Sonstiges“
