Ausrichten des Kardans an der Schwinge
Verfasst: Sa 21. Nov 2015, 23:38
von rainer gustav
der Kardan wird mit 4 Schrauben an der Schwinge montiert. Dieser hat jedoch ein paar Milimeter radiales Spiel vor der Montage. Wenn der Kardan nun leicht verdreht angezogen wird, so wird die Vielnuthülse des Kardans und die Vielnutwelle des Rades nicht zueinander ausgerichtet sein.
So montiere ich den Kardan nur handfest, montiere denn das komplette Rad und ziehe dann die 4 Schrauben des Kardans an.
So hoffe ich eine optimale Ausrichtung des Kardans zu erreichen. Leider steht zu dem Thema nichts in der Anleitung.
Hat sonst jemand Erfahrung bei der Montage des Kardans gemacht ?
Grüsse,
Rainer
