Seite 1 von 7
Welche Batterie
Verfasst: Mi 7. Okt 2015, 22:25
von willwaldwege
Ich hoffe ich habe es nicht übersehen, finde jetzt aber keinen direkten Tipp -
Jedenfalls brauche ich eine neue Batterie. Bei ebay sehe ich Teile von 43 bis ca 130 Euro und ich habe keinen Schimmer, welche ich nehmen soll. Ohne eine große Diskussion anzetteln zu wollen: Soll ich als Ahnungsloser das einfach original von Yamaha erledigen lassen oder gibt es einen günstigen und zuverlässigen Kauftipp?
Re: Welche Batterie
Verfasst: Do 8. Okt 2015, 08:10
von TJoe
Ich stand Ende letzten Jahres vor derselben Frage. Die original Yuasa Batterie ist im Vergleich zu anderen Anbietern unverschämt teuer, und auf ein Lithium-Ionen Experiment wollte ich mich nicht einlassen (und ausserdem ähnlich teuer wie die Yuasa).
Ich habe mich dann für die JMT Gel Batterie YTZ12S Gel Batterie für ca. 50,-- EUR (guckst du eBay) entschieden (JMT ist die Marke vom Grosshandelslieferanten Matthies aus Hamburg). Funktioniert bisher tadellos, und das Kaltstartverhalten ist besser wie mit der originalen, ursprünglichen Yuasa.
Re: Welche Batterie
Verfasst: Do 8. Okt 2015, 09:15
Ich hab mich auf das Lithium-Ionen Experiment bei der DP01 eingelassen. Eine Langzeit Erfahrung kann ich aufgrund des damals voreiligen Verkauf(Frust) nicht abgeben. Allerdings hatte ich noch nie eine startkräftigere in einem Motorrad und würde es sofort wieder machen.
Bei den "billig" Batterien trifft oft der Spruch "Wer billig kauft, kauft teuer". Aber auch dass muss jeder selbst entscheiden. Bei meinem :-) haben auf jeden Fall die Batterieprobleme die Billigheimer verbaut hatten. Alles aber auch nicht weiter schlimm wenn sie innerhalb der Garantie kaputt gehen. Ist mir bei der Fazer mit einer von Louis passiert, war halt nur ein wenig fahrerei. Wurde ohne murren getauscht.
Selbst wenn sie nach der Garantie kaputt gehen ist es in der Regel nicht schlimm. Denn für den Preis der Orginalen gibt's zwei Andere. Alles in allem kann man da eigentlich nicht viel falsch machen. Sie sollte halt ein gutes Startverhalten haben, also genug Strom zum Starten liefern. Das ist bei den meisten in den Eigenschaften beschrieben.
Re: Welche Batterie
Verfasst: Do 8. Okt 2015, 11:01
von juergen007
Lithium Ionen Batterien sind leichter und haben deutlich höhere Startströme, sind aber kälteempfindlich.
Praxis: das Startverhalten der Li Io betriebenen Maschinen ist i.d.R. besser und "spontaner".
Wenn der Preis eine Rolle spielt, tuts eine Gelbatterie um 50 Euronen aber auch.
Re: Welche Batterie
Verfasst: Do 8. Okt 2015, 17:20
von willwaldwege
Danke für eure Antworten. Kälteempfindlich ist doof, Li Io also nicht. YTZ12S Gel Batterie klingt schon ganz gut, gibts noch Alternativvorschläge? Wenn es der Qualitätsunterschied wert ist, zahl ich gern auch ein wenig mehr.
Re: Welche Batterie
Verfasst: Fr 9. Okt 2015, 08:58
von schmidi2
Du musst Deine LiIon-Starterbatterie bei kalten Temperaturen einfach zuerst ein bisschen aufwärmen, indem Du vor dem Start zB 30sec das Licht laufen lässt. Wie viele Sekunden kann ich Dir so pauschal nicht sagen,im Internet findest du dazu sicher genauere Infos.
Ein weiterer Nachteil ist aus meiner Siht die eher klein Kapazität.
Dafür entfällt der Batterie-Wellness wenn du dein Moto längere Zeit nicht benutzt,zb über den Winter.
Zu Langlebigkeit,etc weiss ich leider nichts.
Re: Welche Batterie
Verfasst: Fr 9. Okt 2015, 09:07
Re: Welche Batterie
Verfasst: Fr 9. Okt 2015, 09:41
von Irrlander
schmidi2 hat geschrieben: indem Du vor dem Start zB 30sec das Licht laufen lässt.
Dank der Bevormundung moderen Motorräder versuch doch mal das Licht anzumachen ohne den Motor zu starten....
Das gleiche gilt ggf für die Nebelscheinwerfer, Heizgriffe und dank der LED Technik ist mit dem Standlicht nicht viel zu machen
Re: Welche Batterie
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 18:18
von frank
ich habe mir zum Anfang der Saison 2015 auch eine neue Batterie zulegen müssen. Nun habe ich auch ein wenig rumgeforscht und habe mir eine Gel Batterie von BANNER gekauft. Typenbezeichnung wie die Originale. Ich kann bisher nichts negatives vermelden.
Preislich lag diese Batterie bei 50€ - 60€
Mfg...Frank
Re: Welche Batterie
Verfasst: Mo 29. Feb 2016, 18:06
von Mechu10
Hallo
Bei meiner stellt sich nun allmählich der Zickenalarm ein. Hatte ich irgendwie in der warmen Zeit nicht.
Schob nun das Ganze auf das Nachlassen der Original Yuasa Batterie und habe nun eine Banner Bike Bull mit 180A Kaltstartstrom eingebaut.
Nun stellte ich fest, dass der Anlasser extrem langsam dreht und der geliebte Zickenalarm nun jedesmal auftritt.
Ist das möglich, dass die 180A der Banner einfach nicht ausreichen oder bilde ich mir da nur etwas ein?
P.S. Voiges-Methode, Kill-Off Schalter und all das wird von mir berücksichtigt.
Grüsse
Mechu10
