Powerbank mit 12500 mAh über Nacht aufladen?
Verfasst: Fr 21. Aug 2015, 15:42
von affentwin
Hallo zusammen!
Das elektronische Geraffel wird immer mehr - Smartphone, Fotoapparat, Kindle, gopro usw.
Um on the road flexibler zu sein, habe ich mir vor einiger Zeit eine Powerbank mit 12500 mAh geholt - reicht locker für 3-4 Smartphoneladungen aus.
Kann ich diese Powerbank jetzt über Nacht an der
an einer zusätzlichen Steckdose, die ich direkt an die Batterie anschließe, aufladen? Oder geht die XT-Batterie in die Knie und die
hustet mir - im besten Fall - am nächsten Morgen etwas?
Wieviel mAh könnte ich der vollen Batterie zumuten?
SORRY, aber Strom ist nicht so mein Thema und über die Suche habe ich nichts gefunden.
Dank im Voraus
Carsten
Re: Powerbank mit 12500 mAh über Nacht aufladen?
Verfasst: Fr 21. Aug 2015, 16:11
von rubbergum
affentwin hat geschrieben:... Powerbank mit 12500 mAh geholt ...
... Kann ich diese Powerbank jetzt über Nacht an der
an einer zusätzlichen Steckdose, die ich direkt an die Batterie anschließe, aufladen? Oder geht die XT-Batterie in die Knie ...
hi carsten!
ohne jetzt die spezifikationen deiner powerbank zu kennen, und ob diese überhaupt mit einer nennspannung von 12V aufgeladen werden kann, folgende gleichung:
du willst die powerbank mit 12500mAh = 12,5Ah mit einer batterie von 11Ah aufladen - da wirst du am morgen schieben.
lg, rubbergum
Verfasst: Fr 21. Aug 2015, 16:17
Soweit ich weiß, geben diese Dinger 5V (=USB-Spannung) aus und werden normalerweise auch mit 5V-Netzteilen aufgeladen. Wenn das bei dem Modell zutrifft, könnte es sich theoretisch doch ausgehen - aber unter Berücksichtung von Ladeverlusten etc. wäre mir das Risiko trotzdem zu groß.
@Carsten: Ist es keine Option, die Powerbank während der Fahrt aufzuladen und dann abends/nachts die Geräte an die Bank zu hängen?
Verfasst: Fr 21. Aug 2015, 17:25
von affentwin
Danke für eure schnellen Antworten. Mit den Maßeinheiten Ampere und Milliamperestunden bin ich leider nicht so vertraut - aber macht schon Sinn: 1000 Milliampere sind ein Ampere... - hätte ich auch drauf kommen können....
Aufladen während der Fahrt über Bordsteckdose und Tankrucksack ist natürlich auch eine Lösung, die ich mir schon überlegt hatte - aber Laden so quasi im Schlaf hätte auch was...
Aber ihr habt mich überzeugt: Laden während der Fahrt oder im Waschraum vom Campingplatz.
Und wenn ich gar keinen Strom habe: Back to the roots, endlich RICHTIG Urlaub wie vor 25 Jahren...
Vielen Dank nochmals
Carsten
