Anbau MIVV Speed Edge/ Denkfehler oder falsches Teil
Verfasst: Di 4. Aug 2015, 11:58
von Ulli1200
Hallo
ich habe mir eine MIVV Spees EDGE gekauf. Nun beim Anbau passte das Rohrverbindungsstück zum Sammler nicht auf das Rohr. Vielleicht habe ich einen Denkfehler oder das Rohr ist nicht für die XT1200?
Gibts es jemand der diesen Auspuff schon mal montiert hatte und mir weiter helfen kann.
Bj. 2010 (First Edition).
http://www.mivv.it/risorse/8/718/951/Y0 ... EMATIC.pdf
Danke für Eure Hilfe.
Re: Anbau MIVV Speed Edge/ Denkfehler oder falsches Teil
Verfasst: Di 4. Aug 2015, 12:48
von TJoe
Ich habe zwar mit diesem Auspuff noch nichts zu tun gehabt, aber vielleicht benötigt er die originale Runddichtung nicht, die auf dem Kat sitzt, und auf die der Original-Auspuff aufgesteckt und geklemmt wird. Auf den Bildern sieht es so aus, als ob die Dichtung noch auf dem Auspuff (Kat) augesteckt ist. Was ist, wenn du die Dichtung vorsichtig entfernst - passt der Topf dann?
Verfasst: Di 4. Aug 2015, 13:02
von Varaderokalle
TJoe hat Recht, die Asbest Runddichtung muss ab.
Am besten von unten nach oben vorsichtig abtreiben (mit Holzstück und Hammer), denn wenn du den originalen Auspuff wieder montieren willst, brauchst du die Dichtung wieder.
Verfasst: Di 4. Aug 2015, 13:18
von Ulli1200
Danke Euch.
Genau das war der Fehler. Die Asbestdichtung
Dann war der Anbau ein Kinderspiel.
Verfasst: Mo 23. Mai 2016, 20:36
von EloMaster
ich hab jetzt mal noch eine kleine Frage zu der Montage des MIVV Speed Edge Auspuffs.
Habt ihr einen neuen Katalysator montiert? In der Artikelbeschreibung steht, dass der original Kat entfällt.
Ich habe bei meinem Lieferanten nachgefragt und folgende Rückantwort erhalten:
Es muss ein neuer Katalysator beim Hersteller bestellt werden. Gerne können Sie sich an diesen (MIVV) wenden
und nachfragen, was ein solcher kostet.
Ich bin jetzt etwas verwirrt und irritiert
,da in der Artikelbeschreibung nur darauf hingewiesen wird das der
original Kat entfällt aber es steht nirgends das ein neuer Kat installiert werden muss.
Dirk
Verfasst: Mo 23. Mai 2016, 21:54
von loewger
Hab noch nie gehört, dass der original Kat ausgebaut
wird und man einen neuen bestellen muss.
Ich hatte 2 Jahre den Hurric dran und war damit auch beim Tüv. Abgaswerte immer top
Verfasst: Di 24. Mai 2016, 09:09
von EloMaster
Na dann werde ich den Auspuff einfach mal montieren. Ich war durch den Hinweis auf der Louis Hompage sehr verwundert:
Sehr seltsam, ich dachte der Kat befindet sich unter dem Motorrad und dort wird nichts abmontiert
Dirk
