Seite 1 von 3
Ausfall Tempomat
Verfasst: Mo 3. Aug 2015, 10:37
von BMW Troll
Hallo XT-Gemeinde! Mich würde interessieren, ob jemand ein gleichgelagertes Problem hatte. Nach 2.700 km ist der Tempomat ausgefallen. Nach dem Einschalten leuchtet die grüne Tempomatanzeige im Display nach wie vor auf, die Geschwindigkeit lässt sich aber nicht nicht fixieren. Die 1 Ampersicherung ist nicht defekt. Aussage Händler: "Das hatten wir noch nie!". Kann jemand weiterhelfen? Grüße aus Panketal.
Re: Ausfall Tempomat
Verfasst: Mo 3. Aug 2015, 10:44
von Helmut
Hängt da eventuell ein Schalter der Kupplung oder der Bremsen. Wenn einer der Schalter aktiv ist funktioniert der Tempomat nicht. Also die Fixierung des Tempos.
Verfasst: Mo 3. Aug 2015, 10:50
Ich hatte das mal nach dem Tieferstellen des Fußbremshebels - es wurde vergessen, den Bremslicht-Schalter (unter dem kleinen Alu-Deckel) entsprechend nachzustellen. Daher leuchtete ständig das Bremslicht (das hatte ich selbst zuerst nicht bemerkt) und der Tempomat ging nicht. Auch wenn Du nichts verändert hast - vielleicht ist irgendwas mit einem der Schalter am Hand- oder Fußbremshebel.
Verfasst: Mo 3. Aug 2015, 11:20
von BMW Troll
Hallo Chritoph! Danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Fußbremshebel tiefer gestellt nachdem ich die Touratech-Verbreiterung angebaut habe. Das Bremslicht hatte ich kontrolliert und war in Ordnung. Werde gleich mal den Bremslichtschalter nachstellen.
Verfasst: So 25. Mär 2018, 17:38
von Roockie
@ Helmut
Tip mit dem Bremslicht war gut. Bei mir hing der hintere Bremslichtschalter und dadurch funktionierte der Tempomat nicht.
Gruß Andy
Verfasst: So 25. Mär 2018, 20:37
von NavWil
Super Forum
Verfasst: So 25. Mär 2018, 21:54
von 1200Z
Hier werden Sie geholfen ...
Der Freundliche hingegen sagt nur: Sowas hatten wir noch nie.
Verfasst: Di 27. Mär 2018, 19:01
von NumLock
Bei mir auch ausgefallen. Zufallsbedingt. Mal ging es, mal nicht.
Ursache war: der linke Hebel war verdreckt. Ging auch schwergängiger wie der rechte. Wd40, gespült, ging wieder dauerhaft.
Verfasst: Mi 28. Mär 2018, 07:32
von Schwenker-Markus
Roockie hat geschrieben: So 25. Mär 2018, 17:38
Genau daran lag es bei mir auch. Dieser Bremslichtschalter ist übrigens zweistufig: der Tempomat geht aus, bevor das Bremslicht leuchtet. Und er war übrigens bei meiner
bis jetzt die einzige Reparatur.
Verfasst: Do 23. Apr 2020, 22:37
von Varaderotreiber
Hallo!
Mein Tempomat funktionierte nicht. Aber Dank dieses tollen Forums war der Fehler schnell gefunden. Der hintere Bremslichtschalter war innen rostig. Hätte ich hier nicht gelesen, dass der hintere Bremslichtschalter zweistufig ist, hätte ich ihn als Fehlerquelle ausgeschlossen, da das Bremslicht einwandfrei funktionierte. Danke dafür!
Beim Betätigen des hinteren Bremshebels machte es ein leises, quietschendes Geräusch. Icku, icku...
Ich habe dann den Schalter ausgebaut, sauber gemacht und fürstlich gefettet. Dazu habe ich die weiße Kappe am Schalter entfernt. So musste ich nicht das gesamte Kabel ausbauen.
Übrigens, der Bremshebel hatte anscheinend auch noch nie Fett gesehen.
