Seite 1 von 2
Motor aus: Per Killschalter oder Zündschlüssel?
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 10:34
Hallo Leute!
Ich habe es mir angewöhnt, den Motor direkt nach dem Anhalten per Killschalter auszumachen. Den Schlüssel ziehe ich dann nach dem Verriegeln des Lenkschlosses ab.
Jetzt hat jemand zu einem meiner Youtube-Videos gepostet, dass das dem Motor schaden könnte. Ist da was dran, und wenn ja - was?
Danke für aufschlussreiche Antworten und schöne Grüße
Re: Motor aus: Per Killschalter oder Zündschlüssel?
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 11:15
von hdidi
Ich kann dazu nur folgendes beitragen:
Über den Killschalter (99) werden direkt die Zündspulen (40-43)lahmgelegt.
Das ersieht man aus dem Schaltplan.
Ob das schlecht ist???
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 12:44
von zonas08
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 19:54
von Lu1955
Mein
hat gesagt :
Nicht über Kill aus machen,habe leider vergessen nach zu fragen warum !
Verfasst: Sa 5. Nov 2011, 11:16
von DrWolle
Ich würde den Zündschlüssel bevorzugen, da eben alle Stromkreise unterbrochen werden, Killschlater ist wie gesagt für Notfälle und grad bei der ganzen Elektronik heute sollte er auch nur in der Not eingesetzt werden.
Ich vermute, dass diese Probleme mit dem wieder anspringen daher rühren können, dass der Motor eben über den Killschalter gestoppt wurde, während der Bordcomputer noch denkt, Motor läuft oder so...
Verfasst: Sa 5. Nov 2011, 17:21
von doppelklick
DrWolle hat geschrieben:Ich vermute, dass diese Probleme mit dem wieder anspringen daher rühren können, dass der Motor eben über den Killschalter gestoppt wurde, während der Bordcomputer noch denkt, Motor läuft oder so...
Hallo Wolle,
definitiv kommen die Probleme mit dem Anspringen nicht daher. Ich benutze den Killschalter nie.
Verfasst: Sa 5. Nov 2011, 17:47
von Coolhand
Ich benutze ihn immer. Hatte noch keine Probleme.
Gruß Andreas
Verfasst: So 6. Nov 2011, 12:53
von harald
DrWolle hat geschrieben:Ich würde den Zündschlüssel bevorzugen, da eben alle Stromkreise unterbrochen werden, Killschlater ist wie gesagt für Notfälle und grad bei der ganzen Elektronik heute sollte er auch nur in der Not eingesetzt werden.
Also mir wurde gesagt, dass an Bahnübergängen etc. das Ausschalten mit dem Kill-Schalter sinnvoll ist, da beim Neustart nicht wieder das ganze Hochfahrprogramm der Elektronik ablaufen muss.
Gruß Harald
Verfasst: So 6. Nov 2011, 13:17
von Pitterl
Also ich bin auch ein Killer...
Pitterl
Verfasst: So 6. Nov 2011, 15:14
von Tourendeddy
Ich kille schon seit 27 Jahren.
Und hatte noch nie Probleme
Gruss Deddy
