Seite 1 von 3
50.000er-Wartung
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 18:42
Hallo Jungs,
habe meine gerade von der 50-tkm-Wartung bei Motec in München abgeholt: 801,27 Euro
Dabei wurde auch noch die abgenutzte hintere Bremsscheibe mitsamt Bremsbelägen ersetzt, was 329,32 Teuros ausgemacht hat. Also kam die reine Inspektion auf € 471,95. Dabei war die 40.000er schon eine "große" mit mehr als 400 Euro.
Ich muss jetzt erstmal eine Runde Weinen gehen.
Entsetzte Grüße
Re: 50.000er-Wartung
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 18:49
von Pitterl
Jo das ist happig....
Pitterl
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 18:52
von Thorsten
Siehe es positiv:
Das sind gerade mal 1,6 Euro-Cent pro gefahrenen Kilometer.
Das hört sich doch viel besser an.
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 18:57
von lagomike
Respekt 50.000km in so kurzer Zeit.
Aber mal was zu der Scheibe bei unserem Auto waren nach3 Jahren und 35000km beide Scheiben vorne Riefig und hatt leicht geschlagen,wurde auf Garantie ersetzt. Ist das bei Motorrädern anders??
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 19:12
von Pepe_xt12
Hallo Christoph,
50.000 unfallfreie Kilometer, das ist das Wichtigste
von Franz
Christoph hat geschrieben:
... abgenutzte hintere Bremsscheibe mitsamt Bremsbelägen ersetzt, was 329,32 Teuros ausgemacht hat.
Hallo Christoph,
eine Bremsscheibe bei 50.000km?
Bremst Du nur hinten?
Wie lange haben bei Dir die vorderen Bremsbeläge gehalten?
Bei meiner V-Strom habe ich auf 97.000km nicht einmal die Bremsbeläge hinten gewechselt.
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 19:15
Thorsten: Leider ein Denkfehler. Ich habe ja bisher schon alle 10 tkm zwischen 350 und 400 Euros geblecht. Bis jetzt hatte ich vier Inspektionen (20, 30, 40 und 50 tkm) zu einem Durchschnittspreis von nun 480 Euro (wenn ich mal die Inspektionen und Verschleißteile zusammenschmeiße - Reifen kommen ja noch oben drauf). Das wären dann für jeden einzelnen Kilometer 5 Cent für die Werkstatt, und das hört sich schon wieder gar nicht mehr so gut an. Ich muss mir echt mal was einfallen lassen, wie wir eine übersichtliche Datenbank mit Werkstattpreisen aufziehen können, und dann wird eben zu den günstigeren gefahren. Andererseits habe ich den Eindruck, dass man jedes Mal, wenn man neu wo hinkommt, noch mehr ausgenommen wird als beim "altbekannten" Händler.
Mike: Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Kann ja morgen nochmal anrufen - ich wette aber jetzt schon, dass da nachträglich "leider nichts" machbar ist...
Franz: Vorne war noch nichts. edit: Ich nutze eigentlich nur die Integralbremse (also Hand).
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 19:29
von hdidi
Ich hab bei den letzten vier Motorrädern jedesmal die hinteren zuerst wechseln müssen.
Und ich bremse sicher nicht nur hinten.
Hast Du samt dem Schock noch wegen der Entdrosselung in Erfahrung bringen können ?
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 19:34
Der Verkäufer hat mir das angeboten für glaube ich 460 Euro. Da hatte er aber kurz nach Überreichung der 800-Euro-Rechnung einen schlechten Zeitpunkt gewählt. War schon nach Ladenschluss und ich war auch bestens "bedient". Also kein weiteres Gespräch dazu.
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 20:07
von ila
Hallo Christoph,
wow..... wäre interessant zu wissen, was das in LA gekostet hätte....
Aber Kopf hoch - andere Drogen sind teurer.....
Gruss Ingo
