Hi @ll
nach dem Entladeströme im Post "Infos zu LiFePo4 Akkus" thematisiert wurden, erlaube ich mir ein neues Thema zu öffnen.
Wie ich dazu komme?
Ich meine entdeckt zu haben, dass Irgendetwas die Batterie meines Tomtom Rider 5 leernuckelt, wenn die Stromzufuhr an der Zubehördose aus ist.
Klar habe ich da noch so ziemlich was dran: Quasselbox, Radio (nicht die Memory-Erhaltung), Tomtom Halterung, zukünftig soll noch ein 5V USB Ladegerät dran. Bis auf das Radio hatte ich alles auch an vorheriger und nie etwas bemerkt.
ist das möglich? Könnte das mit Dioden unterbunden werden?
Selbst ein Defibrillator = Stromstoss hat die Batterie nicht wiederbeleben können, nur noch 3.0 V. Momentan habe ich eine Ersatzbatterie bestellt, welche ich im Tomtom einbauen werde.
Navi Batterie defekt
- Maex
- Km-Stand: 94000
- Km-Stand der 2. XT1200Z: 61000
- Modell der 2. XT1200Z: DP04
Gruss Max
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Re: Navi Batterie defekt
Bist Du sicher, dass der Akku nicht einfach nur defekt ist? Ich kenne den Tomtom zwar nicht direkt, aber bei allen meinen Garmins ist es so, dass die sich nicht komplett auschalten lassen, sie also immer einen kleinen Strom aus der Batterie ziehen. Li-Ionen-Akkus haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie weder starke Entladung noch volles Aufladen auf Dauer gut vertragen.
http://www.giga.de/extra/archiv/tipps/l ... en-sollte/
Markus
Markus
- Maex
- Km-Stand: 94000
Hi Markus
Danke für deine Antwort. Bisher dachte ich, dass 4 Jahre etwas kurz sind, um schon den Geist aufzugeben.
Na ja, in der letzen Zeit war die Batterie immer leerer und kam manchmal nicht auf anhieb beim einklicken in den Halter und Start des Möppis.
Aber mit überladen könntest du schon recht haben. Auf dem Motorrad wird ja die ganze Zeit über geladen.
So warte ich mal auf den Ersatz.
Gruss Max
