Kupplung selbst wechseln
Michael-L
Beitrag von Michael-L »
Servus
Hat jemand von Euch schon seine Kupplung selbst gewechselt ??
Ich hege den Gedanken das über Winter selbst in die Hand zu nehmen :streicheln:
Tips wären da nicht das schlechteste :denker:
LG Michael
Re: Kupplung selbst wechseln
Beitrag von 1200Z »
Michael-L hat geschrieben:Servus
LG Michael
Ist sie denn abgenutzt?
Valvestino
Km-Stand: 13000
Beitrag von Valvestino »
Michael-L hat geschrieben:... Ich hege den Gedanken das über Winter selbst in die Hand zu nehmen :streicheln: ...
Oder vielleicht das falsche Synthetiköl eingefüllt :?:
Markus
Michael-L
Also
Ich hab nun 53,000 Km auf meiner Dicken
bei der 50,000 Inspektion wurde alles wie es sein sollte vom Freundlichen
gemacht der hat sogar die Kupplung entlüftet und mir gesagt wenn das nix
bringt sollte ich mal über eine Neue- Kupplung nach denken :o und gleich was von 500 Euro
gestammelt :daumen_ab: was soll ich sagen die Inspektion war schon Teuer genug :denker: deshalb meine Überlegung
ich mach es selber das Öl iss wie bei den anderen Inspektionen das gleiche :roll:
Beitrag von 1200Z »
was macht die Kupplung denn? Rutscht sie durch? Oder ruft sie?
Michael-L
Die Kupplung rutscht leicht und das Schalten macht
auch Probleme beim runterschalten hab schon alles( Hier
im Forum vorgeschlagene )versucht es Funzt dann für eine
kurze Zeit aber dann sind die Probs wieder da naja deswegen halt
meine Überlegung die Kupplung zu wechseln
Gruß und schönes Wochenende
Stefan_L
Km-Stand: 37200
Beitrag von Stefan_L »
Wenn eine Maßnahme auch nur kurz Erfolg brachte dürfte der Wechsel der Kupplung nicht das Problem beseitigen.
Das die Kupplung rutscht und gleichzeitig nicht richtig trennt klingt für mich seltsam.
Was hattest Du geändert das es besser wurde und wann wurde es wieder schlechter?
Valvestino hat geschrieben:Oder vielleicht das falsche Synthetiköl eingefüllt :?:
hallo michael!
welches öl hast du denn drinnen?
lg, rubbergum
Michael-L
servus
ich fahre das Original Yamalup vom Fruendlichen iss bei jeder Inspek.rein gekommen
Michael-L
so was hab ich alles probiert ?
Also die Kupplung entlüftet mehrfach- vorzeitig Öl gewechselt-Die Originalen Griffe wieder ran gemacht
wegen des längeren Weges( vorschlag vom Freundlichen ) mit der Spritze die Gelenke mit Lagerfett versorgt
dass alles war für eine Zeit eine Verbesserung doch dann kam mein Prob wieder das runterschalten-beim einlegen
des ersten Ganges hab ich gemerkt das die Dicke schon los will auch mit gezogener Kupplung
