will Euch nicht vorenthalten, was ich gestern dank des herrlichen Regenwetters hier in BW gemacht habe, anstatt im Garten zu arbeiten!
Seit geraumer Zeit hatte ich die Idee, beide Seitendeckel (SD) zu schwärzen. Da ich mir aber nicht sicher war, ob das Ergebnis wirklich meinem Geschmack entspricht, habe ich Sprühfolie verwendet, die sich (sehr) leicht wieder entfernen lässt, dazu später mehr.
Die einzelnen Schritte
Demontage
- Die Demontage des rechten SD gelingt selbst bei meinem montierten GIVI Sturzbügel (SB) recht leicht. Dazu müssen nur die Schnellverschlüsse geöffnet werden.
- Der linke SD hingegen hängt mit dem oberen Verkleidungsteil zusammen, weshalb also nicht nur alle Schrauben, sondern auch die Kunststoffdübel vorne raus müssen.
- Das ganze Teil ist so sperrig, dass es einiges an Fingerspitzengefühl erfort, alles hinter dem SB herauszubekommen, ohne den Lack zu ramponieren. In dem Augenblick stand ich vor der Entscheidung, den SB abzuschrauben, habe mich dann aber dafür entschieden, das Einfädeln ein-zweimal zu üben, weil ich den Aufwand gescheut habe. Das gelang mir dann so gut, dass ich dachte: klappt sicher auch mit dem lackierten Teil prima
- Beim rechten SD müssen nur die Schnellverschlüsse raus und die Federscheiben für das untere Kunstoffteil abgezogen werden (siehe Bild)
- Der linke SD muss von dem Verkleidungsoberteil getrennt werden, dazu müssen auf der Innenseite zunächst ein Luftkanal und das Wabengitter entfernt werden (diverse Schrauben, Federscheiben, Kunststoffdübel).
- Die lackierten Flächen müssen laut Anweisung sauber, trocken und fettfrei sein, also Waschen, Schneiden, Föhnen ...
- Da ich die zwei Aufkleber auf den SD nicht entfernen, sondern behalten wollte, habe ich sie abgeklebt (siehe Bild). Wie ich feststellen musste, ist aber Abkleben in Verbindung mit der Sprühfolie nicht unproblematisch, dazu später leider mehr.
Die matte Sprühfolie lässt sich verhältnismäßig leicht verarbeiten und trocknet rasch an, sodass man zügig mehrere Lagen auftragen kann. Das sollte man auch tun, da die Folie ansonsten zu dünn wird und sich später nur mühsam wieder abziehen lässt. Zunächst war ich aber etwas verunsichert, da die Oberfläche erst einmal aussah wie eine Mondlandschaft, siehe Bild
Beim 2. SD war ich dann etwas geduldiger und siehe da: die ursprüngliche Kraterlandschaft zieht sich beim Trocknen vollständig weg.
Doch auch hier gibt es eine kleine Falle: wenn man mehrere Schichten aufträgt und zu lange wartet, bildet sich bereits die Folie, die sich sehr leicht gleichzeitig mit dem Klebeband der abgeklebten Stellen entfernen lässt. Um das zu verhindern, bin ich mit dem Cuttermesser jeweils einmal vorsichtig um den Aufkleber herumgefahren.
Noch ein Tipp: wenn man eine Stelle vergessen hat oder sie bei der Montage leidet (s.u.), kann man einfach auf die trockene Lackfläche nachlackieren, das verzeiht einem die matte Folie ohne wesentliche optische Probleme.
Montage
Nach ca. 45 Minuten war ich der Meinung, alles sei ausreichend getrocknet und reif für die Montage. Beim Zusammenbau des rechten SD blieb ich dann aber doch noch an einer der Laufnasen hängen, nun habe ich einen SD mit meinem individullen Fingerabruck
Als ich den linken SD dann montiert in Position monöveriert hatte ohne ihn zu beschädigen (stolz sei!), habe ich festgestellt, dass ich das Kunststoffteil für die Luftleitung vergessen hatte.
Unten das fertige Ergbnis nach ca. 2 Stunden Arbeit und 15 € Material. Mir gefällts für diese Quick & Dirty Aktion ganz gut. Wenn es zu schnell vermackt und das Mattschwarz mir bis dahin gut gefällt, dann gibts beim nächsten Mal Ralley-Lack aus der Dose.
Fine
