Bremsbeläge
Verfasst: Fr 27. Jun 2014, 23:03
von paulchen
Hallo Zusammen,
wer kann mir denn vielleicht nen Tipp bzgl. der Bremsbeläge geben?
Meine vorderen Beläge haben noch ca. außen 3,3mm & innen 2,6mm. Gesamt sint sie nun 27500km (die ersten) gelaufen. Habe nun eine 4-5TKM Sardinien Tour am kommenden Freitag vor mir.
Meint ihr, dass die noch durchhalten, oder würdet ihr wechseln?
VG,
Carsten
Re: Bremsbeläge
Verfasst: Fr 27. Jun 2014, 23:23
von Irrlander
Ich habe bei meiner (25000km = 3mm) das selbe gemessen, und werde es nach der 5.000kmTour wiederholen. Die neuen, die bereit liegen, haben 6mm dicke (Belag ohne Träger) theoretisch wären noch 20.000km drin, denn die Verschleiß Grenze ist mit 0,5 mm angegeben.
Re: Bremsbeläge
Verfasst: Sa 28. Jun 2014, 08:05
von doppelklick
Vorne sind nach gut 39000 km noch die originalen Beläge drin.
Hinten habe ich ich bei 35000 km gewechselt. Die Beläge waren ungleichmäßig abgenutzt und an einer Stelle schon auf dem Metall.
Re: Bremsbeläge
Verfasst: Sa 28. Jun 2014, 10:27
von Olaf
Mojen zusammen,
meine Vorderen haben jetzt gut 47000km drauf. Die Beläge sind noch ca. 1.5mm dick. Ich wechsle erst nach dem nächsten Urlaub (ca 5500km).
Re: Bremsbeläge
Verfasst: So 29. Jun 2014, 10:03
von spessarträuber
Moin Carsten
Meine Beläge vorne sind jetzt knapp 40000 drin und immer noch zu gebrauchen. Bei deinem Kilometerstand würde ich mir über den nächsten Urlaub noch überhaupt keine Gedanken machen, hinten dann schon eher.
Gruß aus dem Spessart
Armin
Re: Bremsbeläge
Verfasst: So 29. Jun 2014, 14:25
von paulchen
hallo zusammen,
vielen dank für eure hilfreichen antworten bis jetzt.
grüße
carsten
Re: Bremsbeläge
Verfasst: So 29. Jun 2014, 22:39
von Kurvenkratzer
Vermutlich halten die Beläge die nächste Tour noch locker aus. Sind ja vermutlich auch einige - bremsfreie- Autobahn-Anfahrtkilometer dabei. Trotzdem würde ich Ersatzbeläge ins Urlaubsgepäck mitnehmen. Kostet nicht viel (irgendwann sind sie sowieso fällig), sind relativ leicht selbst auszutauschen und entfalten als Backup für den Fall eines Falles ihre beruhigende Wirkung. Wer will schon auf dem Hin- oder Rückweg über die Alpen heizen und dabei die Bremsen schonen müssen ;-)
Und im Urlaub erst einen Freundlichen suchen müssen wg. eines vorhersehbaren Verschleißteil-Austausches wäre ja auch vergeudete Urlaubszeit ... .
