Bremslicht geht nicht mehr
Verfasst: Sa 21. Jun 2014, 22:07
von 1200Z
Seit heute funktioniert mein Bremslicht nicht mehr. Egal ob vorne oder hinten gebremst wird. Weiß jemand von euch, ob das Bremslicht alleine abgesichert ist? Und wenn ja, welche Sicherung zuständig ist? Ich kann auch nicht entdecken, wo die Kabel der Schalter zusammengeführt werden. Den Schaltplan im englischen Werkstatthandbuch habe ich schon studiert. Aber aus dem werde ich nicht schlau.
Re: Bremslicht geht nicht mehr
Verfasst: So 22. Jun 2014, 09:05
von 1200Z
Ich habe den Fehler gefunden. Das Bremslicht war nicht aus, sondern an! Und zwar ständig.
Der Bremslichtschalter von der Fußbremse war offenbar hängen geblieben. Ich habe die dort vorhandene Feder mal ausgehängt, ein bisschen hin- und hergerappelt und die Feder dann wieder eingehängt. Und siehe da - das Rücklicht war wieder dunkler und wurde erst heller, wenn man Hand- oder Fußbremshebel betätigte. Alles wieder so, wie es sein soll.
Wie war es dazu gekommen? Ich vermute, dass sich Staub o.ä. an den Bremslichtschalter verirrt hatte und weil ich die Fußbremse eigentlich so gut wie nie benutze, war die Mechanik des Schalters schwergängig geworden und der Schalter einfach hängengeblieben, als ich mal ausnahmsweise mit der Fußbremse gebremst habe.
Gruß und schönes Restwochenende
Matthias
Verfasst: Mo 23. Jun 2014, 01:38
von Lars
Ja, sowas gibts. Ist mir mit dem vorderen bremslichtschalter mal so gegangen. WD40 drauf und gut wars.
