ich hab gelesen das es schonmal Probleme mit dem
Schalten gibt die ich auch habe nun lese ich was vom
wechsel der Reib-Stahlscheiben heisst das die Kupplung
müsste gewechselt werden ?
Und da ich noch eine Garantie bis juli 2014 hab zahlt die ??
Schaltprobleme
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Re: Schaltprobleme
Wenn ein Defekt vorliegt, übernimmt Yamaha die Reparaturkosten.Michael-L hat geschrieben:Hallo
Markus
Michael-L
Re: Schaltprobleme
Hallo Markus
wie soll ich das verstehen wenn ein Defekt vorliegt ?
ist das denn kein Defekt wenn ich Probleme beim Schalten hab ?
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Re: Schaltprobleme
Das kann ICH auf die Ferne nicht sagen.Michael-L hat geschrieben:... ist das denn kein Defekt wenn ich Probleme beim Schalten hab ?
Was ich mit meiner Aussage zum Audsruck bringen wollte: Fahre zu Deinem
Markus
Michael-L
Re: Schaltprobleme
OK das hab verstanden werd zum
fehren und ihm
mein Prob. zeigen mal sehen was er meint
ich Danke Dir
ich Danke Dir
- Km-Stand: 255120
Re: Schaltprobleme
Ich hatte mal auf Sardinien Schaltprobleme:
Das Runterschalten ging maximal nur einen Gang. Nach einmal Runterschalten fühlte es sich an wie wenn man vom 1. Gang runterschalten will. Erst bin ich zwischen dem 5. und 6. Gang rumgeeiert, dann bekam ich irgendwann den 4. Gang rein und konnte nur zwischen 4. und 5. Gang schalten. Im Stehen habe ich des dann in den 3. Gang geschafft. Anfahren im 3. Gang ist ein Mist. Ich bin dann einige Zeit nur den 3. und 4. Gang gefahren. Nach 1 Stunde war der Spuk vorbei.
Und woran lag's?
An der Hydraulikflüssigkeit. Laut Händler war diese total verdreckt. Nach dem Wechsel ging auch die Kupplung wieder leichter.
Und woran lag's?
darkrider
Re: Schaltprobleme
Siehe auch =
"Luft in der Kupplungshydraulik
Nach wie vor ungeklärt ist die Ursache für die in die Kupplungshydraulikleitung gelangte Luft. Das Phänomen, das sich in einem kürzer werdenden Betätigungsweg des Handhebels äußert, trat bei der Dauertest-BMW R 1200 GS bereits zweimal auf. Eine Entlüftung löst das Problem zwar mit relativ wenig Aufwand, rätselhaft bleibt die Ursache aber nach wie vor."
Darkrider
Darkrider
