Steckdose ausbauen
XTZtommy
Steckdose ausbauen
Beitrag von XTZtommy »
Moin moin,
ich will den Stromanschluss für meine Baehr-Sprechanlage parallel zur serienmäßig verbauten Steckdose legen. ABER: Ich bekomme die Dose einfach nicht ausgebaut. Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Danke und Gruß
Tommy.
Re: Steckdose ausbauen
Die Steckdose ist einfach mit einer großen Überwurf-Mutter von unten verschraubt.
Ganz ähnlich wie ein Wasserhahn in der Küchenspüle...
Ich habe damals seitlich mit nem Schlitzschraubendreher die Mutter das erste Stück losgedreht, den Rest bekam ich dann mit den Fingern gedreht.
Um die Verkabelung zu lösen musst du glaub ich eh die rechte Seitenverkleidung abmachen, dann kommt man auch durch ein Loch neben der Steckdose noch etwas helfend an die Mutter ran.
XTZtommy
Danke Kalle. Das werde ich so mal probieren.
Tommy.
jogyjogy
Beitrag von jogyjogy »
ja die Verkleidung must du lösen , dann geht's aber , die Mutter war total fest angeknallt bei mir
