zûmo 350LM: Kartenupdate dauert ewig
Verfasst: Di 11. Mär 2014, 23:08
von dietmar
Bin gerade dabei mein erstes Kartenupdate auf meinem neuen zûmo 350LM durchzuführen. Es läuft das Update auf Europa 2014.40 über Garmin Express. Das Ganze dauert jetzt aber schon acht Stunden. Ich nehme an, dass jetzt die Karte per USB auf den Gerätespeicher geschoben wird, und zwar mit ca. 15kB/s. Ist das immer so langsam? Das dauert ja ewig. Und was passiert, wenn ich jetzt abbreche?
Re: zûmo 350LM: Kartenupdate dauert ewig
Verfasst: Mi 12. Mär 2014, 09:06
Hallo Dietmar,
laut dem Screenshot läuft der Download des Kartenmaterials von den Garmin-Servern so langsam. Da mehrere GB Daten heruntergeladen werden, dauert das eben so lange. Wenn ich einen DSL-Anschluss annehme, kann ich mir die 15 kbyte/s eigentlich nur dadurch erklären, dass Dein Rechner über ein langsames WLAN mit dem Router verbunden ist. Du kannst für das Update den Rechner mit einem LAN-Kabel direkt an den Router anschließen (und WLAN am Rechner abschalten), dann sollte es mit der vollen Geschwindigkeit laufen, die Dein DSL-Anschluss zulässt.
Die Garmin-Server sind jedenfalls schnell: Bei meinem 120 MBit-Anschluss rauscht die Karte tatsächlich mit mehr als 10 MByte/s in ein paar Minuten auf den Rechner. Das Überspielen vom Rechner auf das Gerät dauert wegen der lahmen USB-Anbindung meines 660ers allerdings auch wieder ziemlich lang.
Wenn das mit dem LAN-Kabel nicht möglich ist, stelle den Rechner für das Update wenigstens möglichst nahe an den WLAN-Router. Je weniger Distanz und Hindernisse zwischen dem WLAN-Router und dem Rechner sind, desto schneller ist auch die Verbindung.
Verfasst: Mi 12. Mär 2014, 09:49
von dietmar
Über Nacht war die Prozedur dann irgendwann beendet, die Aktion hat ungefähr 12 Stunden gedauert. An meinem DSL-Anschluss hat das sicher nicht gelegen, der ist schnell genug, und mein Rechner ist per LAN-Kabel mit dem Router verbunden.
Verfasst: Mi 12. Mär 2014, 09:53
von ila
Hallo Dietmar,
kann - muss aber nicht....
Evtl. hat der Router einen Schuss oder evtl. war Deine DSL-Leitung nicht ganz stabil und hatte mit Sync-Problemen zu kämpfen..... oder die Seite war an dem Tag einfach schlecht erreichbar - z. B. wegen Wartungsarbeiten wurde die Leistung aufgrund von "Umschaltungen" reduziert.... oder Dein Rechner hatte ein temporäres Problem oder.... Hauptsache, das Update ist durch
Gruss Ingo
Verfasst: Mi 12. Mär 2014, 17:21
von Badenklaus
Ich habe das Zumo 220 und auch bei mir dauert das Update - wenn es überhaupt gelingt - ewig lange. Gibt es andere Möglichkeiten als Garmin Express oder Garmin Updater, an das Update zu kommen?
Verfasst: Mi 12. Mär 2014, 19:20
von Megasun
Ich glaube das es u.a. auch an dem Server von Garmin liegt. Ich habe auch das Zumo 220 und nutze den Webupdater von Garmin. Ich der Vergangenheit hat es bei mir auch so lange gedauert. (12h) Einstellung = Speicherung auf PC und Gerät.
Das Update vor einer Woche hat nur ca. 3h gedauert. Deshalb meine Vermutung das es auch am Garmin Server liegen kann.
Die Alternative sind OSM (Open Street Map) Karten, ich habe diese aber noch nicht genutzt.
