Hilfe, wie tausche ich meine H7?
Verfasst: So 26. Jan 2014, 11:47
von Aladini
Hallo liebes Forum,
das ist mir jetzt wirklich peinlich... Wie tausche im meine Lampen aus?
In der Anleitung steht es anders, als es möglich ist...
Da gibt es einen Stahlbügel, links geschraubt, rechts eingehängt.
Sonst kenne ich es, einfach drehen... hier ist aber alles bombenfest.
Muss ich die Schraube lösen oder wie geht das?
Sowas ist mir noch nie passiert und ich schraube sonst so einiges....
Herzlichen Dank für euer Verständnis und Hilfe?
Aladini
Verfasst: So 26. Jan 2014, 12:25
von varabike
Auf keinen Fall schrauben. Federbügel aushängen und hochklappen. Dann kannst Du die H7 rausnehmen. Beim Einsetzen auf die richtige Position der Birne achten, dann geht der Federbügel auch wieder zu.
Viel Erfolg
Re: Hilfe, wie tausche ich meine H7?
Verfasst: So 26. Jan 2014, 12:33
von Irrlander
Ich denke beides ist richtig.
Erst werden die schwarzen Plastikkappen aufgeschraubt, dann den Stecker abziehen, darunter ist dann der Stahlbügel, der das Leuchtmittel in der Position hält.
Verfasst: So 26. Jan 2014, 12:45
von Aladini
ja, aber leider rührt sich der Federbügel keinen Milimeter...Ich hab es schon mit einer spitzzange probiert, aber ich bekomme ihn in keine richtung bewegt...
Verfasst: So 26. Jan 2014, 13:08
von DrWolle
Erst den Federbügel runterdrücken, sprich in Richtung Fassung, dann läßt er sich bewegen, ist so eine Art Bajonettverschluss, wie auch in den Autoscheinwerfern.
Verfasst: So 26. Jan 2014, 13:23
von Maex
siehe Service_Manual_XXT1200Z-p189
und Bedienungsanleitung Seite 6-31:
Bügel rechts reindrücken und nach oben bewegen: er löst sich vom Haken ...
Verfasst: So 26. Jan 2014, 15:16
von Aladini
Hurra, geschafft....
Rechts die Stahlfeder am Bügel nach hinten und unten drücken und dann nach links rüberdrehen.
Die Schraube dient als Scharnier....
VERSTANDEN!
Danke für Eure Geduld
Aladini
Verfasst: Di 28. Jan 2014, 12:50
von Floh
Beim Einbau der neuen Lampe ist es wichitg auf die Richtige Position achten - sonst sieht man im Dunkeln nix
http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.p ... =20#p33335" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Di 28. Jan 2014, 14:05
von Varaderokalle
Obwohl ich in dem verlinkten Bild, welches als richtig markiert ist, nicht glauben kann dass das richtig ist. So schräg wie der Stromstecker da drauf sitzt !?
Verfasst: Di 28. Jan 2014, 16:11
von Floh
Varaderokalle hat geschrieben:
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut wie der Stecker sitzt.
Ist so schräg wie auf dem verlinkten Bild!
