SCT Schalter
Nr.5
Km-Stand: 31000
SCT Schalter
Beitrag von Nr.5 »
Hallo meine :xt12: Freunde :-) .
Wie würdet Ihr diesen Schalter anschließen?
1=+
2 mit 3 verbinden und dann auf Masse?
Die PDF ist ein bissl unscharf.....
Viele Grüße Nr.5 :winken:
700746-da-01-en-WIPPENSCH_WASSERD_R13_112B8W_GRUEN-1.pdf
(35.36 KiB) 362-mal heruntergeladen
Biker eat more bugs.
Äufa
Km-Stand: 49520
Re: SCT Schalter
Beitrag von Äufa »
Servus
3= Masse
2= Geschaltetes +12V
1= +12V
Wenn OFF dann kein Licht
Wenn ON dann leuchtet die LED
Am Diagram ist zu erkenne das die LED eine Sperrdiode ist.
Kannst aber auch mit dem Multimeter prüfen
Rote Kabel auf 2 Schwarzes auf 3 muss durchgang haben
Schwarz auf 2 Rot auf 3 Darf kein durchgang haben
mfg
Äufa
Zuletzt geändert von Äufa am Do 9. Jan 2014, 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
Valvestino
Km-Stand: 13000
Re: SCT Schalter
Beitrag von Valvestino »
Nr.5 hat geschrieben: 1=+
Das ist schon mal gut. :)
Nr.5 hat geschrieben: 2 mit 3 verbinden und dann auf Masse?
Das gibt einen prima Sicherungstester. :mrgreen: Wenn Du das so anschließt, hast Du beim Einschalten einen sauberen Kurzschluss! :gewitter:
Korrekt wäre:
- Kontakt eins auf Plus (Zündungsplus, Batterie, ...)
- Kontakt 3 auf Masse (Minus)
- Kontakt 2 auf den Plus des zu schaltenden Geräts.
Markus
Valvestino
Km-Stand: 13000
Re: SCT Schalter
Äufa hat geschrieben: 3= Masse
2= +12V
1= Geschaltetes +12V
Ist natürlich auch eine Möglichkeit der Beschaltung, dann brennt die LED aber dauerhaft, auch dann, wenn der Schalter geöffnet ist. :mrgreen:
Markus
Zuletzt geändert von Valvestino am Do 9. Jan 2014, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
Äufa
Km-Stand: 49520
Re: SCT Schalter
Beitrag von Äufa »
JES
Finger schneller geschrieben als Hirn gedacht
Und schneller gelesen worden als ich ausbessern konnte
Respekt
mfg
Äufa
Nr.5
Km-Stand: 31000
Re: SCT Schalter
Beitrag von Nr.5 »
Wunderbar hier werden Sie geholfen! Vielen Dank für die Antworten :daumen:
Der Kurzschlussbauer....... :shock:
