heute hatte ich ein seltsames Phänomen. Nach ca. einer halben Stunde Fahrt kam ich an einer Ampel zum stehen. An der Ampel fing das Miststück an unrund zu laufen. Als die Ampel auf Grün umschlug und ich Gas gab, ging sie plötzlich aus. Als ich sie wieder anmachte, fuhr sie etwas widerwillig (stotternd), als ob sie kein Sprit bekommt.
Also habe ich nochmals angehalten, sie ausgemacht, wieder angemacht und weg war das Problem. Auch nach einer weiteren halben Stunde Fahrt trat das Problem nicht wieder auf. Schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Grüsse,
Rainer
Ging plötzlich aus
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
twiddyfive
- Km-Stand: 13200
Re: Ging plötzlich aus
Hallo Rainer,
dein Problem hatte ich mit meiner
noch nicht, nur mit meiner Duc ein paar mal, es war immer die Spritzufuhr schuld.
Mich würde auch interessieren, was bei dir nicht funktioniert hat.
Gruss Gunnar
Gruss Gunnar
börgie
Hallo Rainer,
fahr doch mal zum Händler und lass deinen Fehlerspeicher auslesen.
Gruß danny
Gruß danny
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
Wird der Fehler nicht im Display angezeigt ? Ich habe während des Ruckelns nichts gesehen.
thomas08
ich hatte das Problem so noch nicht, was ich aber schon beobachtet habe, wenn ich im Stand ganz kurz Gas gebe, aber nicht allzuviel, sindern nur kurz und das Gas wieder weg geht, ist
sie mir auch schon mal fast ausgegangen, das hört sich dann an, wie wenn sie sich irgendwie "verschluckt".
Vielleicht ist das so ähnlich, wie das bei Dir ?
Gruss
Gruss
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
Sie hat noch 2 Minuten geruckelt und schlecht Gas angenommen (Tank war voll
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Eine mögliche Ursache: (Zeitweilig) verstopfte Tankentlüftung. Wobei das ja vielmehr TankBElüftung heißen müßte, weil hierübr der durch den Spritverbrauch entstehende Unterdruck ausgeglichen werden soll.rainer gustav hat geschrieben:Sie hat noch 2 Minuten geruckelt und schlecht Gas angenommen (Tank war voll)
Markus
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
Heute war ganz schlimm. Das Miststück hat über 100 km kein Gas mehr angenommen. Konstant jede Geschwindigkeit war kein Problem, beim Beschleuningen fing das Miststück jedoch an zu ruckeln, als ob nur ein Zylinder läuft. Es ging auch keine Warnlampe an. Muss mal checken, ob auch ein Fehler ohne Signalisierung in die ECU geschrieben wurde.
fine
Allein von der Wortwahl her möchte man meinen, dass es sich hier um einen reinen Mangel an Zuwendung und Wertschätzung handeltrainer gustav hat geschrieben: ... Das Miststück hat ... das Miststück jedoch ...
Bin gespannt, was wirklich rauskommt.
Fine
Hallo Rainer,
bei einem Auto von mir hatte ich das selbe Problem. Da war es die Lambdasonde die falsche Werte an die Einspritzanlage lieferte. Sonde wurde damals komplett mit Kabelbaum gewechselt und der Fehler war weg.
