bei der Versys ist gestern das Nummernschild in der Garage abgefallen. Es ist direkt am Blech ausgerissen.
Bei der XT wird es auch nicht mehr lange dauern, da das Blech um die Schraube auch schon ziemlich ausgelutscht aussieht.
Wie schraubt man ein Nummernschild dauerhaft an die Karre ? Wollte es mit einem Einschubhalter versuchen.
Grüsse,
Rainer
Nummernschildbefestigung > Was hält ?
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
- Willi
- Km-Stand: 80000
Re: Nummernschildbefestigung > Was hält ?
Hallo Rainer,
ist mir auch schon passiert, ich habe eine 1mm dicke Niroplatte unter
das Kennzeichen mit Sikaflex geklebt, das Schild sieht nach 25t km aus wie neu.
Gruß Willi
Gruß Willi
- Km-Stand: 255120
Hallo Rainer,
es geht noch einfacher an der
Ein Tropfen Sekundenkleber auf den Gummi der am Kotflügel befestigt ist und damit das Nummernschild unten mittig ankleben. Somit kann das Nummerschild nicht mehr wackeln und das Blech wird nicht mehr belastet. Hält bei mir jetzt schon 37.000km.
- Km-Stand: 18000
ich hab` ein einfaches Blech drunter vom Nummernschild Hersteller.
Mir ist aber auch vorher noch nie ein Nummernschild gerissen
Hallo Zusammen,
- ich habe noch nichtmal ein Blech drunter und das Ganze hält seit über 36 TKM einwandfrei (hat mir der Freundliche "drangedübelt").... Wobei ich sagen muss, ich habe noch das "alte" Kuchenblech, aber in damals kleinst möglicher Grösse.... und wie bei @Tequila hatte ich das auch noch nie nicht.....
evtl. "unter Spannung" montiert, dass es flüchten will?
- Km-Stand: 18000
... oder zu fest angeknallt?
Ich hab immer nur zwei Schrauben durch das Blech gebohrt.
Bei der XT1200 mit 2 Jahren und 20000km ist alles OK (Das Blech ist leicht verbogen weil ich mal mit einer Gepäcktasche dran hängengeblieben bin)
Bei der XTZ660 mit 20 Jahren und 60000km sind deutliche Risse vorhanden, noch hält das Schild weil ich große Unterlegscheiben zur Verstärkung eingesetzt habe,
aber ich denke über ein neues Blech nach (auch weil die heute kleiner sind und ich dann keinen D-Aufkleber mehr brauche.)
Aber niemals ist mir ein Nummernschild verloren oder abgefallen.
Sartene
ich "entkoppele" das Kennzeichen von den Schrauben....
Dazu nehme ich -4- Gummidichtungen, wie wir sie von den Flensburger Bierflaschen kennen. Nehme dazu passende U-Scheiben und Stoppmuttern. unter die U-Scheiben lege ich vorn und hinten die Gummidichtungen und ziehe die Schrauben fest, lasse aber noch ein wenig Spiel, so dass die Gummis nicht zerdrückt werden. So hat das Metall der U-Scheiben KEINEN Kontakt zum Kennzeichen, kann also das Kennzeichen nicht auf Dauer zerbröseln.
Das hält an meinen Ténéré nun schon seit mehr als 20 Jahren! Billiger, besser und einfacher geht nicht....denke ich.
Andy
Andy
Andreas aus Hamburg
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
Ich fahre immer exakt in der Drehzahl die der Differenz der Eigenschwingung des Kunstoffhalters und des Kennzeichen entspricht.
Man kann den gültigen Drehzahlbereich aber auch noch um die Quersumme des Anzugdrehmoment der Schrauben erhöhen.
Ne, im Ernst, obwohl ich zum drunterfummeln der Querstrebe meines Gepäckträgers immer am Nummernschild zerren muss, habe ich nach 24000km keinerlei Risse o. ä. am Schild zu melden
LG
Kalle
LG
Kalle
