Seite 1 von 3
LED Blinker von OTR mit Relais...blinken nicht! =((
Verfasst: Do 15. Aug 2013, 19:27
von der Dübel
Hallo =)
wollte heute, kurz vor meinem Urlaub, noch schnell die OTR LED Blinker an meinen Bomber bauen.
Dumm das jetzt gar nichts mehr geht
Alte Blinker ab, neue Blinker dran, Relais getauscht und beim ersten Versuch blöd geschaut.
Erst hat nur einer geblinkt, dann ging gar keiner mehr. Jetzt geht nicht mal mehr die Anzeige
im Cockpit.
Sicherung habe ich geprüft, die ist in Ordnung. Vorsichtshalber habe ich die Sicherung mal getauscht,
hat aber auch nichts gebracht. Jetzt stehe ich da, nächste Woche Dienstag will ich in Urlaub fahren...
Ich hoffe Ihr könnt mir irgendwie helfen...
Re: LED Blinker von OTR mit Relais...blinken nicht! =((
Verfasst: Do 15. Aug 2013, 20:11
von rubbergum
irgendwo mal plus und minus vertauscht?
lg, rubbergum
Verfasst: Do 15. Aug 2013, 20:15
von der Dübel
ist das relevant?
ernsthaft gefragt, für mich als laien ist es doch egal von woher der strom in den blinker kommt...
und gleich noch eine frage hinterher, kann es sein das das blinkerrelais kaputt ist? woran merke ich das?
Verfasst: Do 15. Aug 2013, 20:22
von rubbergum
dem relais und den leds aber nicht.
also, alle 4 blinker und relais abstecken, und checken, ob der rest wieder geht. dann relais richtig gepolt drauf und checken, ob es clickt. dann weiter mit den blinkern. wird schon.
lg, rubbergum
Verfasst: Do 15. Aug 2013, 20:25
von der Dübel
relais kann nur in eine richtung gesteckt werden, das ist sozusagen idiotensicher
abstecken ist witzig...wollte ja alles richtig machen und habe die verbindungen ordentlich zusammen gelötet...
aber gut, dann werd ich mich da morgen mal dran machen
am moped gibt es ein braunes kabel und ein blaues kabel, welches davon ist minus?
Verfasst: Do 15. Aug 2013, 20:27
von rubbergum
am moped gibt es 1000 kabel. welche meinst du? wo gehen die hin? wo kommen die her?
lg, rubbergum
Verfasst: Do 15. Aug 2013, 20:30
von rubbergum
letzte seite whb. da hast du den kompletten schaltplan mit den farben.
lg, rubbergum
Verfasst: Do 15. Aug 2013, 20:31
von der Dübel
die blinkerkabel die in die originalblinker verschwanden und die ich jetzt abgezwickt habe.
immer ein braunes und ein blaues...woher soll ich wissen welches davon plus ist?
An den blinkern sind die kabel schwarz und gelb... woher soll ich wissen was an die blinker plus ist?
*grummel* ich mag keine elektrik sachen...
Verfasst: Do 15. Aug 2013, 20:42
von rubbergum
die 2 kabel vom stecker, wo der blinker draufhängt sollten braun/schwarz bzw. grün/schwarz sein. schwarz ist jeweils masse, also minus. wenn deine led-blinker schwarz/gelb sind ist vermutlich auch schwarz minus. das sollte aber dabeistehen. gibts von otr keine anleitung dazu?
lg, rubbergum
Verfasst: Do 15. Aug 2013, 21:36
von 1200Z
der Dübel hat geschrieben:
warum machst du sie dann?
Die LEDs gehen nur in einer Richtung. Also mach dich auf die Suche nach plus und minus und löte deine LEDs richtig herum an.
