Rücklicht/Blinker Kombi Frage und Protektorenblinker Info
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 18:03
von validator
Vatertag = Basteltag :mrgreen:
Ich hatte heute ein paar Modifikationen an meiner Dicken vor. Zunächst war die Front dran: montiert wurden die SW-Motech Protektoren "Kobra" mit den optional erhältlichen LED-Blinkern. Wer schon einmal die vorderen Blinzler getauscht hat, kennt den Aufwand :hirn: . Die Kabellänge links reicht gerade so um sie mit den original Rundsteckern zu verbinden. Lastunabhängiges Relais noch eingebaut und fertig war der erste Streich. Kurzer Test, original hinten und LED vorne funktionieren beide und Warnblinker geht auch - na denn :bier:
Der zweite Streich: Blinker-Rücklicht-Kombination "Hatch".
O.K. über Geschmack oder Sinnhaftigkeit lässt streiten aber ich wollte es ausprobieren. Gescheitert bin ich für heute an zwei Punkten.
1. Spacer - ich habe noch von der MT-01 ein Pack Indy-Spacer mit der Louis Nr. 10022182. Für Yamaha gibt es aber vier verschiedene, die Nr. 180 bis 183. Weiß jemand ob die passen? Natürlich könnte ich einen abbauen und testen aber vielleicht weiß es ja einer :roll:
2. Demontage - ich wollte dem Kabelweg folgen und kam bis unter die Sitzbank wo die original Rundstecker sind. Abgesehen davon, dass die Kabellänge nicht reicht, ist nicht zu erkennen, wo welche Kabel für das Rücklicht sind (3 Stück). Da ich also somit das Hinterteil für einen Löt/Crimp-Job zerlegen muss, die Frage: hat einer eine "Anleitung" dafür :denker:
Danke soweit!
Thorsten
Re: Rücklicht/Blinker Kombi Frage und Protektorenblinker Inf
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 20:01
von rubbergum
validator hat geschrieben:2. Demontage - ich wollte dem Kabelweg folgen und kam bis unter die Sitzbank wo die original Rundstecker sind. Abgesehen davon, dass die Kabellänge nicht reicht, ist nicht zu erkennen, wo welche Kabel für das Rücklicht sind (3 Stück). Da ich also somit das Hinterteil für einen Löt/Crimp-Job zerlegen muss, die Frage: hat einer eine "Anleitung" dafür :denker:
hallo thorsten!
letzte seite im whb in der schrauberecke. da ist der stromlaufplan. vielleicht helfen dir die kabelfarben.
lg, rubbergum
Verfasst: Fr 10. Mai 2013, 15:28
von validator
Danke für den Tipp :idea:
Der ambitionierte Blick ins englische WHB nebst PDF Suchfunktion brachten Licht in die Sache. Zunächst zu den Indy-Spacern: Problem hat sich von selbst gelöst, denn dreht man selbigen um, steht doch glatt auf der Innenseite klein "ICY2" und damit passten sie :hirn:
Der Anschluss der Blinker/Rücklicht-Kombi hat dann auch funktioniert. Kabel für die Blinker verlängert und die Leitung zum LED Rücklicht kurzerhand gekappt. Schnell mit Rundsteckern an die neuen Leitungen, Funktionstest, Ups :roll: ein Stecker vertauscht, geändert und BINGO, geht alles.
Wie gesagt, nicht jedermanns Geschmack
Jetzt muss nur noch der original Knochen verblendet oder geschwärzt werden...
Gruß, Thorsten
Verfasst: Fr 10. Mai 2013, 16:18
von rubbergum
validator hat geschrieben:Danke für den Tipp :idea:
gerne. sag mal, wie hell leuchten denn die blinker bzw. die bremslichter bei tageslicht? hätte da bedenken übersehen zu werden. dürften ja nicht mal high-power-leds sein.
lg, rubbergum
Verfasst: Fr 10. Mai 2013, 16:44
von validator
Ja, die Frage kommt zwangsläufig - ging mir auch so, nachdem das erste mal jemand mit den damals brandneuen (und sauteuren) Kellermann-Kombis vor mir fuhr. Also ich habe sie heute im prallen Sonnenlicht (das gibt es wirklich hier in Mainz :bewoelkt: ) montiert und getestet. Die Sichtbarkeit des Bremslichts ist gut, die Blinker sowieso. Wie es im Alltagsbetrieb aussieht, werden ich morgen meine MT-01 Kumpels fragen, wenn ich als Tagesgast an deren Forums-Treff teilnehme :bier:
Gruss, Thorsten
P.S. Ich habe versucht sowohl vorne als auch hinten die Blinker im Warnblink-Modus zu fotografieren. Waren immer gerade aus, wenn ich abgedrückt habe :twisted:
Verfasst: Fr 10. Mai 2013, 17:57
von validator
Hier mal angeschaltet, sind hell genug für meine Begriffe :sonne:
Verfasst: So 12. Mai 2013, 10:07
von validator
So, ich schon wieder ;)
War gestern in einer größeren Gruppe von MT-01 und F800 im Spessart unterwegs. Habe die unterschiedlichen Personen (Männer & Frauen) repräsentativ befragt und alle haben bestätigt, dass die Sichtbarkeit von Bremslicht und Blinker gut ist.
Gruß, Thorsten
Verfasst: So 12. Mai 2013, 14:57
von rubbergum
validator hat geschrieben:War gestern in einer größeren Gruppe von MT-01 und F800 im Spessart unterwegs. Habe die unterschiedlichen Personen (Männer & Frauen) repräsentativ befragt und alle haben bestätigt, dass die Sichtbarkeit von Bremslicht und Blinker gut ist.
danke thorsten. na dann weiter viel spaß damit.
lg, rubbergum
