Zündschlüssel nachmachen
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 11:52
von Klaus
Moin.
Mal als Info:
War gerade beim Schlüsseldienst in Sachen Nachschlüssel für die :xt12:
Rohling mit Transponder incl. Daten auslesen und übertragen 80€. Es reicht der normale Schlüssel zum auslesen, der Master wird nicht benötigt.
Da ich nur einen Schlüssel zum auf/abschließen benötige, kostet der Spaß für den Nachschlüssel nur 12€.
Klaus
Re: Zündschlüssel nachmachen
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 12:03
von Irrlander
Hi Klaus,
kannst du mit dem Schlüssel den Anlasser starten?
Warum ich frage: Es wurde mal vermutet, dass ohne Transponder die Benzineinspritzung aus ist, wenn dann der Anlasser trotzdem funktioniert sind mögliche Startprobleme schnell behoben.
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 12:28
von Valvestino
Hi Klaus,
Klaus hat geschrieben:War gerade beim Schlüsseldienst in Sachen Nachschlüssel für die :xt12:
mir ist nicht wirklich klar, wass Du sagen willst. :?: Kostet ein Nachschlüssel jetzt 80€ oder 12€? Was bringt das Auslesen OHNE Master-Schlüssel? Ist Dein nachgemachter Schlüssel dafür geeignet, den Motor zu starten? Vielleicht kannst Du ja nochmal etwas klarer werden!? :)
Grüße aus Karlsruhe
Markus
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 12:45
von Klaus
Puh... Klarer werden... :-)
Nachschlüssel komplett mit Funktion wie der Originale 80€.
Nachschlüssel ohne Code 12€
Der Rohling für den Nachschlüssel war nicht mehr vorrätig, bekomme ich ende nächster Woche, spätestens die Woche nach Ostern. Dann teste ich, ob sich der Anlasser trotz Wegfahrsperre dreht.
Den Masterschlüssel habe ich bei der Bank im Schließfach, muss ihn also nicht erst dort abholen. Neue ECU kostet knapp 2000€, wenn der Master mit den anderen Schlüsseln gestohlen wird. Passiert bei einem Freund mit einer XJR1300.
Deshalb die Info, dass der normale Zündschlüssel zum auslesen reicht.
Klaus
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 16:10
von Peter_K
Klaus hat geschrieben:Puh... Klarer werden... :-)
Klaus
:lol:
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 20:30
von jürgen
ich habe mir einen Nachschlüssel für 6€ beim Schlüsseldienst machen lassen. Es geht alles an, der Anlasser dreht aber die Benzinpumpe geht nicht.
LG
Jürgen
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 20:43
Aha, dann ist das doch ein super Tipp, wenn eine XT mal absäuft. Dann kann man mit dem nachgemachten "Kofferschlüssel" ein paar Mal durchorgeln, um die Brennräume zu trocknen, dann nochmal starten. Weniger Stress als eine Sicherung auszubauen. Das schreibe ich gleich mal ins Wiki...
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 20:52
von Umsteiger
Hallo
Das ist die Ideallösung, ich will sowieso einen für die Koffer machen lassen. :daumen: :-)
Verfasst: Mi 6. Nov 2013, 10:47
habe hier einen Beitrag gelöscht, in dem es offensichtlich nur darum ging, einen Internet-Link zu einem Schlüsseldienst zu platzieren.
