Lamdasonde
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 17:55
von Jaufenspass
Hallo, kann mir vielleicht jemand hier weiterhelfen ?
Da ich mir eine Racinganlage verbauen will und ich die Lamdasonde herausschrauben muss möchte ich hier jemand fragen und zwar :
Wenn ich sie herausschraube, drehen sich da die Kabel mit, mit der Lamdasonde ? oder sind die Kabel nicht fest fixiert mit der Lamdasonde ?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine ? :roll:
Gruß Oskar
Re: Lamdasonde
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 18:42
von rubbergum
habs in der praxis noch nicht gesehen oder ausprobiert, bin aber der festen überzeugung, dass sie fest sind und sich somit mitdrehen. wie das halt bei sensoren so üblich ist.
lg, rubbergum
Re: Lamdasonde
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 18:49
von Adventure
das kabel ist an der sonde fixiert und dreht sich beim rausschrauben ein, dieses mußt du dann auch beim anderen krümmer vorher in die gegenrichtung eindrehen, damit es im eingeschraubten zustand wieder spannungsfrei ist.
Lg.Werner
Re: Lamdasonde
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 18:55
von Jaufenspass
hab mal gegoogelt und rausbekommen, daß es festsitzt, am besten ist es die Lambda am anderen Ende , also Elektronik auszustecken. Mal schaun wo die Steckverbindung sitzt.
Danke für die Antworten !
Gruß Oskar
Re: Lamdasonde
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 19:13
von rubbergum
Jaufenspass hat geschrieben: Mal schaun wo die Steckverbindung sitzt.
Zwischen Batterie und ABS-Sicherung.
Re: Lamdasonde
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 19:49
von Fliewatüt
links von der Batterie - der weißliche Stecker
Gruß Peter
Re: Lamdasonde
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 20:48
von rubbergum
fliewatüt hat geschrieben:links von der Batterie - der weißliche Stecker
Bist du sicher? Ist das nicht der Stecker für den Kurbelwellensensor?
