Seite 1 von 3
Garmin Nüvi 300
Verfasst: Mo 14. Jan 2013, 20:30
von Harry_T
Hi All,
habe seit Kurzem ein Nüvi 300 - so zu sagen - einen geschenkten Gaul.
Ich weiß - fürs Bike nur eingeschränkt verwendbar, weil nicht wasserdicht.
Werd's mal in der Kartentasche ausprobieren.
Jetzt meine Frage: Können Routen am PC geplant und ins Nüvi 300 eingespielt werden ?
z.B. als GPX File. Wenn ja mit welcher Software etc.
Was ich bisher so gelesen geht's wohl nicht.
Bitte um Expertenrat
Re: Garmin Nüvi 300
Verfasst: Di 15. Jan 2013, 13:59
von Fun-biker
Hi Harry,
da sollte doch eine DVD mit dem City Navigator NT v.8 dabei sein. Das vorinstallierte Kartenmaterial entspricht jeden falls dieser Version. Diese Kartenmaterial musst du dir auf dem Rechner installieren. Dann kannst du Touren am PC damit planen und ohne neue Berechnung auf das Nüvi spielen. (City Navigator NT v.8 ist schon etwas älter)
Du kannst natürlich auch Touren im *.gpx Format aufs Nüvi laden, nur müssen die dann importiert werden und dabei werden sie neu berechnet. Das führt u.U. dazu das die Tour dann etwas anders ist als eigentlich geplant.
Wenn die geplante Tour am PC genau so auf dem Vavi sein soll, dann muss die Kartenversion am PC exakt der Kartenversion im Navi entsprechen.
Re: Garmin Nüvi 300
Verfasst: Mi 16. Jan 2013, 20:36
von Harry_T
Hi Volker,
danke für den Tip.
Habe MapSource 5.01 versucht auf den PC zu installieren.
Habe auch den 30-stellige code eingegeben. Es kam die Meldung:
"Die Karten von CD wurde erfolgreich registriert"
Aber !!
als ich MapSource zum ersten mal aufrief kam die Meldung:
"In ihrer MapSource Registrierung ist ein Problem aufgetreten
Installieren sie MapS. neu und starte sie von Neuem"
Im Garmin Support FAQ war die Meldung bekannt. Es sollten Änderungen mit dem RegEdit vorgenommen werden.
Die dort beschriebenen Fehler in der Registry wareen bei mir nicht vorhanden.
Neu installiert hab ich den Schrott auch schon. Hat nix geholfen.
Kennst Du noch einen Trick
Re: Garmin Nüvi 300
Verfasst: Mi 16. Jan 2013, 20:42
von Adventure
Tyre sollte auch funktionieren,
http://www.computerbild.de/download/Tyre-6215910.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lg.Werner
Re: Garmin Nüvi 300
Verfasst: Mi 16. Jan 2013, 21:02
von Roxheim
Hallo Harry,
die aktuelle und wohl auch letzte Version von Mapsource ist die Version 6.16.3. Garmin wird Mapsource nach meinem Wissen nicht weiter entwickeln. Statt dessen wird jetzt Basecamp als Planungssoftware eingesetzt. Die eingefleischten Garmin Experten zwar wollen unbedingt mit Mapsource arbeiten aber irgendwann auch umsteigen müssen oder Garmin gegen etwas anderes tauschen. In Basecamp muss man sich wie bei jeder neuen Software am Anfang etwas einarbeiten. Dann gehts aber ganz gut. Hier mal der Link zur Software:
http://www8.garmin.com/support/mappingsw.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Basecamp hat z.B. den Vorteil das Wegpunkte über die Funktion "kein Alarm bei Annäherung" im Navi nicht angezeigt werden.
Recht gute Infos rund um Garmin findest du im Naviboard.
http://www.naviboard.de/vb/forumdisplay.php?f=7" onclick="window.open(this.href);return false; Der Ton dort ist nicht immer so höflich, aber wenn man das mal ausblendet und nur nach Informationen sucht hilft das meist sehr gut. Es gibt z.B. bei den Zumos recht gute von Usern erstellte Dokumentationen und Anleitungen. Mir hat das schon oft geholfen.
Dieter
Re: Garmin Nüvi 300
Verfasst: Do 17. Jan 2013, 07:19
von Fun-biker
Hi Dieter,
hier geht es aber um ein Nüvi 300. Das ist nun mal etwas anders als der Zumo.
Mit Basecamp konnte ich mich bisher nicht anfreunden. Dort eine bestimmte Adresse zu suche ist ein riesen Problem. Solang es mit MapSource funktioniert werde iches nutzen.
@ Adventure,
richtig, mit Tyre kannst du Routen im ein gewünschtes Format wandeln, sowie Routen auf Basis von Google Karten planen. Das Problem damit ist aber, wenn man dort eine geplante Route im gpx Fortmat erstellt hat und es in das Garmin Navi läd, wird diese erneut berechnet. Das ist sicher kein problem wenn man die üblichen Hauptstraßen für die Tour gewählt hat. Dann sollte die Route auf dem Garmin Navi mit der in Tyre übereinstimmen. Möcht man aber über ehr kleinere Straßen dann kann die Tour sehr von der eigendlich geplanten abweichen.
Deshalb sollte man mit den Garmin Navi die Touren am PC auch mit der Kartenversion von Garmin planen die auf dem Navi installiert ist. Und die ist auf jeden Fall anders als die von Google.
@Harry,
es kann durchaus sein das deine Version von MapSource etwas älter ist. Versuch mal die letzte Version von
MapSource zu laden.
Re: Garmin Nüvi 300
Verfasst: Do 17. Jan 2013, 10:45
von Pepe_xt12
Da bin ich ganz bei Volker,
wenn MapSource schon dabei ist, sollte man auf jeden Fall versuchen, damit zu arbeiten. Ich habe auch Basecamp, für mich ist MapSoure um Längen komfortabler.
Re: Garmin Nüvi 300
Verfasst: Fr 18. Jan 2013, 20:21
von Harry_T
Hi Leute,
danke für die Tips.
@ Volker,
also die neue Version hab ich runtergeladen, lies sich installieren und läuft....
Aber !
Nach Start des Programms kommt die Meldung:
"Folgende Kartenprodukte sind gesperrt: European City Navigator Version 5"
Habe die Freischaltung gemäß der MapSource Doku durchgeführt unter "Freischaltregion".
Habe den 25stelligen Freischaltecode eingegeben, es kommen auch keine Fehlermeldungen nach der Eingabe,aber es wird nix freigeschaltet.
Im Kartenfenster ist eine grafische Karte hinterlegt. Diese ist aber sehr grob ausgelegt - es fehlen die Strassen zu den kleineren Orten.
Was ist jetzt für ein Trick anzuwenden
Re: Garmin Nüvi 300
Verfasst: Fr 18. Jan 2013, 21:16
von Roxheim
Hallo Harry,
hast du folgendes mal probiert:
Mapsource starten, evtl. Fehlermeldung wegklicken, Menü Dienstprogramme und dort Karten freischalten anklicken. Im Kartenproduktmanager deine installierte Karte auswählen und dann rechts den Button Online freischalten anklicken. Du wirst dann auf folgende Website weitergeleitet:
https://my.garmin.com/maps/unlockMaps.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Anweisungen befolgen. In jedem Fall muss das Gerät am PC angeschlossen sein und du brauchst Seriennummer, Produktschlüssel usw. Schau einfach mal nach. Noch eine Frage: Hast du dein Gerät bei Garmin registriert? Wenn nicht könnte das auch ein Weg sein. Das sind die mir bekannten Möglichkeiten.
Viele Grüßen nach Königswinter
Dieter
Dieter
Re: Garmin Nüvi 300
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 11:16
von Harry_T
Hi Dieter,
ja auch das hab ich probiert
Wenn ich auf "Karte freischalten klicke wird der Produktschlüssel/Couponcode verlangt ?
Was ist das und woher kriege ich den ??? die S/SN Nr. auf der MapSource CD ist es nicht.
Und der 25stellige Freischaltecode auch nicht.
Es kommt die Meldung "Falscher Produktschlüssel/Couponcode"
Wenn ich auf "Freischaltecode abrufen" klicke kommt die Meldung:
"Karte(n) erfolgreich für Gerät freigeschaltet. Weitere Angaben zum Gerät und zu den Karten finden Sie unter my.garmin.com. Wenn keine Angaben angezeigt werden, müssen Sie das Gerät registrieren."
Das Gerät habe ich regitriert. Unter my Garmin werden auch die 25stelligen Freischaltecodes für die Karten angezeigt.
