Seite 1 von 2
Übersicht der Fahrwerkseinstellungen
Verfasst: So 13. Jan 2013, 20:45
von rainer gustav
auf Grundlage einer schon bestehenden Übersicht (Ersteller finde ich leider nicht mehr), habe ich eine erweiterte Übersicht über die Fahrwerkseinstellungen der
in Excel erstellt.
Könnt Ihr bitte einmal die Tabelle auf Fehler oder Verbesserungen hin überprüfen. Wir könnten die Tabelle anschließend ins Wiki stellen.
PS: Mit welchem Werkzeug wird die Vorspannung der Federgabel eingestellt ? Um nach draussen zu gehen ist mir momentan zu kalt.
Grüße,
Rainer
Re: Übersicht der Fahrwerkseinstellungen
Verfasst: Mo 14. Jan 2013, 17:19
von Maurice
Den pfeil umdrehen bei die vorspannung dan ist es vielleicht deutlicher.
0 ist soft, und 8 ist hard.
Verfasst: Mo 14. Jan 2013, 20:07
von Klaus
Gefällt mir sehr gut.
Übersichtlich, und leicht verständlich.
Klaus
Verfasst: Mo 14. Jan 2013, 22:25
von rainer gustav
Hallo Maurice,
wenn ich mit einem 14 Ringschlüssel die Federvorspannung im Uhrzeigersinn drehe (also in Richtung "a"), so wandert der Zylinder hinein (habe es eben getestet).
Das WHB sagt:
Direction "a": Spring preload is increased. Suspension is harder.
Direction "b": Spring preload is decreased. Suspension is softer.
Demnach müsse es im Dokument korrekt sein.
Grüße,
Rainer
Verfasst: Mo 14. Jan 2013, 23:05
von Maurice
Stimmt, aber wen du auf das bild guckst dan steht da hard oben und dan konnte mann denken dass ausdrehen eine haertere gabel ergibt.
Aber einen der an die gabel schraubt der werd wohl wissen was er macht
Verfasst: Mo 14. Jan 2013, 23:12
von rainer gustav
Hallo Maurice,
ach so meinst Du das. Weil oben a steht, könnnte das jemand mit einem voll nach oben ausgefahrenen Zylinder verwechseln. Ich werde an den Pfeilen noch das Wort "Richtung" schreiben. Dann sollte es verständlch sein.
Grüsse,
Rainer
Verfasst: So 20. Jan 2013, 14:55
von rainer gustav
So, nun die Finalversion.
Verfasst: So 20. Jan 2013, 17:42
von babbeldoo
Super Übersicht. Danke, Rainer!
Verfasst: So 20. Jan 2013, 19:36
von Maurice
Hier meine einstellung von die federung so wie sie mit einen profi eingestelt wurde.
Mein gewicht 82 kg.
Federbein: federvorspannung 2. Zugstufendampfung 7.
Federgabel: Federvorspannung 5. Zugstufendampfung 4. Druckstufendampfung 2.
Verfasst: So 20. Jan 2013, 19:50
von rubbergum
Maurice hat geschrieben:Federbein: federvorspannung 2. Zugstufendampfung 7.
Hi Maurice!
Deine Einstellung kommt mir aber verdammt hart vor. Die Druckstufe mit nur 2 Klicks öffnen bedeutet, dass sie fast zu ist. Ist das deine Einstellung für die Straße oder für ein Offroad-Rennen?
