Nolden beliefert wohl sehr viele Fahrzeughersteller mit Tagfahrleuchten (z.B. Brabus). So besitzt der Brabus Smart wohl diese Leuchten.
Anbei die technischen Daten:
LED 70mm Fernscheinwerfer
Mit neuester Lichttechnik ausgestatteter 70mm LED Fernscheinwerfer, sehr gute
Lichtausbeute und damit eine perfekte Ergänzung zu den bestehenden
Fernscheinwerfern. Optimal für den Anbau an Motorrad/ATV/Quad/SSV geeignet. Sehr
geringe Einbautiefe mit nur 55mm. Steuergerät extern
Technische Daten
Typbezeichnung:ML023 / HR
Abmessungen: 69,2x55 mm
Spannung: 12 / 24 V
Leistung: @12V: 13W - @24V: 13W
Stromaufnahme: @12V: 1083mA - @24V: 542mA
Befestigungspunkte: 2 M6
Gewicht: 164 g
Zulassung/Homologation ECE, SAE
Belüftung: Membrane
Material Gehäuse: Aluminium / Alloy
Material Lichtscheibe: Front Lens PC gehärtet/hard coated
Temperaturbereich: -40 - +80°c
LED 70mm Nebelscheinwerfer
Innovativer 70mm LED Nebelscheinwerfer mit hervorragender Lichtausbeute. Neueste
Lichttechnik und eine Hochleistungs LED führen zu keiner unerwünschte Streuung des
Lichtes. Perfekte Hell-/Dunkel Grenze. Sehr geringe Einbautiefe (nur 55mm).
Steuergerät extern.
Technische Daten
Typbezeichnung: ML-023 F
Spannung: 12 / 24 V
Gewicht: 164 g
Zulassung: ECE, SAE
Belüftung: Membrane
Material Lichtscheibe: PC gehärtet
Tech. Zeichnung:
http://www.anhaenger-beleuchtung.de/Med ... vbcddd.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Bei anhaenger-beleuchtung.de wollen sie 99€ für das Paar. Das Steuergerät sollte schon drin sein ?!
http://www.anhaenger-beleuchtung.de/ind ... d8c673b428" onclick="window.open(this.href);return false;
Oder hier:
http://www.tagfahrlicht24.de/UNIVERSAL/ ... Black.html" onclick="window.open(this.href);return false;
