Update bt next, ich bin zu bl...
Verfasst: Sa 8. Dez 2012, 08:15
gestern habe ich mein bt next bekommen (und dazu ein Navi) und mich gleich an die Einstellung gemacht.
Aus dem Netz habe ich die Updatesoftware gezogen (beide Versionen die ich gefunden habe habe ich nacheinander ausprobiert) und installiert.
Aber ich bekomme keine USB-Verbindung zum Headset.
- Andere Geräte funktionieren an dem (und den anderen) USB-Anschluss (Navi, I-phone, Ext. Festplatte, Drucker...)
- Auch ein Wechsel auf einen anderen USB-Anschluss bringt keine Veränderung.
- Das Headset ist direkt mit dem mitgelieferten Kabel angeschlossen.
- Wenn ich das bt next über USB anschliesse, dann wird es geladen
- Es wird als neue Hardware erkannt und mein Laptop (Toshiba Satelit A200 mit Vista) versucht Treiber zu installieren (meistens erfolglos, bis ich eingreife und den richtigen Pfad vorgebe)
Nach der Anweisung habe ich über den Gerätemanager die Treiber aktualisiert, auch das brachte keine Änderung / Besserung, das BT-Headset wird dann aber (zeitweise) auch in der Liste aufgeführt.
Ach ja, ich kann den Schritt mit der Treiberaktualisierung für die USB-Schnittstelle nicht ausführen, da mir diese nicht angezeigt wird.
Die Funktion mit Navi und Telefon ist ohne Probleme über die Tasten am Gerät einzustellen und es klappte alles bei ersten Versuch.
Was kann ich noch probiern?
Die USB-Kabel habe ich schon getauscht, daran kann es nicht liegen
Die BT-updater Software kann ich starten und bekomme den Startbildschirm, wenn ich das bt next ankopple ändert sich aber nichts, die Software bleibt im Startbildschirm, egal, ob das bt next ANoder AUS ist.
Heute Nachmittag werde ich noch mal einen anderen Rechner probieren, auf einem neueren Laptop mit "Win7" klappte es auch nicht, mal schauen, ob ich noch einen Rechner mit "XP" in der Familie finde...
