Seite 1 von 5
Re: Luftfilterwechsel, Benzinschlauchschnellverschluss
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 20:17
von rubbergum
Kardanfan hat geschrieben:Jetzt bekomme ich die Benzinleitung nicht getrennt! Welche sollte man eigentlich abziehen, die am Tank, oder die beim Motor?
Eigentlich dachte ich, Sicherung verschieben, dann auf den grünen Knopf drücken, aber die Leitung geht nicht runter
.... und auf Gewalt verzichte ich erst, denn die Kosten dürften unverhältnismäßig sein.
WHB Seite 7-3. Mehr kann ich dir leider auch nicht helfen.
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 20:35
von Albert
Der Tank muss nicht abgebaut werden!
Habe erst den Luftfilterkasten demontiert um die
Zündkerzen zu tauschen.
siehe hier die Bilder.
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=595933" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Albert
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 21:12
von Valvestino
Hi Kardanfan,
Kardanfan hat geschrieben:Dann merkt man, dass man um die 1000 Schrauben alle lösen zu können für den Luftfilterwechsel, der Tank runter muss!
Das ist mitnichten der Fall!
Es reicht aus, wenn die beiden Entlüftungsschläuche abgeklemmt werden. Danach lässt sich der Tank problemlos nach hinten klappen. Gesichert wird er dann nach hinten mit einem Spanngummi. Geschickt ist es, wenn der Tank möglichst leer ist. Es geht aber auch mit vollem Tank.
Markus
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 21:21
von Maurice
Vor dass drucken auf die gruene taste , der schlauch erst weiter drauf drucken.
Und ist da auf die andere seite nicht auch nog ein knopf?
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 21:26
von Fliewatüt
Hallo Kardanfan
Beim Schrauben habe ich manchmal auch meine Probleme manchmal liegt's an beschlagenen Brillengläsern - nach einer Grundreinigung bessern sich die Wetterverhältnisse gravierend
Eigentlich kannst du dir das aussuchen - allerdings würde ich an deiner Stelle die Vor-
und Rücklaufleitung trennen
Die Frage ist also nicht, welche - sondern BEIDE
Am Tank kannst du die "Überwurfsicherungen" einfach abklipsen - da ist nichts mit verschieben!!! - dann den Sicherungsclip an der Schlauchkupplung auf beiden Seiten drücken,kurz zusammenschieben, Leitung abnehmen, fertig.
Am Motor gibt es keine "Überwurfsicherungen" - nur die Schnellkupplungen.
Sollte es ein Problem geben, einfach mal den Servicemechaniker fragen. Manche erteilen sogar Unterricht im "Benzinschlauchkupplung lösen"
Gruß Peter
Zu den Kosten - bei BMW kostete der Nachrüstsatz pro Leitung 17,95 Euro - soweit zu den Kosten, die in deinen Augen, unverhältnismäßig sein sollen.
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 22:08
von Maurice
Und unter der gummi stopsel ist auch noch eine schraube versteckt.
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 23:36
von Valvestino
Kardanfan hat geschrieben:Und dann muss man erstmal wissen, dass man die Belüftungsschläuche unten aus den Führungen ausklippsen muss!
Muss man nicht. Wenn man kein WHB hat oder meint, nicht reinschauen zu müssen und den Tank einfach so hochklappt, muß man halt die Klemmringe der Entlüftungsschläuche suchen und findet dann beim Zusammenbau raus, was man eigentlich hätte machen sollen.
Aber Du hast recht, der Lufikasten ist schon recht umständlich zu öffnen.
Markus
Verfasst: Di 2. Okt 2012, 11:11
von Umsteiger
Moin
Wo hättest du den Mist gerne hin, wenn nicht in den Luftfilterkastenboden???
Nach dem Luftfilter ist die Luft sauber zum ansaugen!
Verfasst: Di 2. Okt 2012, 11:20
von rubbergum
Kardanfan hat geschrieben:@markus
Ich bin vielleicht etwas zart beseitet, aber ich mag Deine "Anmerkungen" nicht!
Klar habe ich kein WHB ...
Bist du zweifellos. Erstens hat valvestino ein
hinten drangehängt und zweitens was ist das wohl?
http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f=83&t=481" onclick="window.open(this.href);return false;
lg, rubbergum
Verfasst: Di 2. Okt 2012, 12:18
von Valvestino
Sorry Kardanfan, das war nicht auf Dich bezogen sondern sollte eher meine eigenen Erfahrungen wiederspiegeln.
Tut mir leid, wenn Du das missverstanden hast.
Das Öl im Luftfiltergehäuse ist auch mehr oder weniger normal, da bei jedem Verbrennungsmotor, den ich kenne, die Kurbelgehäuseentlüftung über einen Schlauch ins Luftfiltergehäuse geleitet wird. Da kommt es immer wieder mal vor, dass etwas Ölnebel kondensiert und Spuren hinterlässt.
Markus
