hat von Euch jemand o.g. Heblchen verbaut? Werden z.zt. für ca. € 120,-- angeboten, somit erheblich günstiger als die
Wettbewerber.
Suche halt welche in Schwarz.
kaja
V-Trec Hebel
Petrus 1
Re: V-Trec Hebel
Ich hab mir die kurzen in gold gekauft.
http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.p ... 2&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
Und in schwarz gibt es die doch. Unten in der Auktion kannst Du doch Farbe u. Ausführung angeben.
kaja
Re: V-Trec Hebel
Danke,
das hilft, bei mir werden Sie dann schwarz und lang.
Ich war mir nicht so sicher, da die langen mit 17,5cm angegeben sind, die orig. aber 22cm haben.
Wenn bei dir die kurzen passen, werdens die langen wohl auch tun.
Vielen Dank
kaja
Vielen Dank
kaja
Jaufenspass
- Km-Stand: 25340
Re: V-Trec Hebel
Hallo kaja, ich habe mir die : V-Trec Vario 45 montiert. Die sind in der Länge verstellbar und bin sehr zufrieden damit. Den Bremshebel habe ich um einiges kürzer gestellt und liegt sehr gut in der Hand. Auch lässt es sich fein kuppeln, da die Griffe ein bischen breiter sind als die Originalen.
Die sind das Geld wert.
Gruß Oskar
Gruß Oskar
Slaine
Re: V-Trec Hebel
Jaufenspass hat geschrieben:Hallo kaja, ich habe mir die : V-Trec Vario 45 montiert. Die sind in der Länge verstellbar und bin sehr zufrieden damit. Den Bremshebel habe ich um einiges kürzer gestellt und liegt sehr gut in der Hand. Auch lässt es sich fein kuppeln, da die Griffe ein bischen breiter sind als die Originalen.
Gruß Oskar
Ebenfalls montiert bei mir.
kaja
Re: V-Trec Hebel
Jepp,
sehn prima aus, so blau auf blau, goldig hebt sich auch prima ab.
Hab mir die Schwarzen in lang geordert. Denke, Ende der Woche kommen sie drann.
Diese Woche wird erstmal das Federbeinchen auf Vordermann gebracht. Ventilplatten/Feder meinem Gewicht, Fahrweise und bev. Fahrbahnbeschaffenheiten angepasst, Innereien poliert bzw. gegen Hochwertigere ersetzt.
Kommt deutlich günstiger ein ein Öhlins oder Wilbers.
Nochmals Danke
kaja
Nochmals Danke
kaja
kaja
Re: V-Trec Hebel
So,
Hebel soeben eingetroffen und gleich noch ne Frage.
Auf der Rechnung wurden 2 Passstücke ausgewiesen, die ich aber nicht finde.
Was soll das denn sein? - Oder sind die bereits montiert.............?
Kann leider keinen Drannschraubversuch starten, da die Dicke beim Fahrwerksguru ist.
kaja
kaja
Petrus 1
Re: V-Trec Hebel
Wie sehen die denn jetzt aus? Mach doch mal ein Foto, evtl. können wir Dir ja sagen, ob diese Paßstücke schon dran sind.
Meine waren fertig zur Endmontage durch mich.
kaja
Re: V-Trec Hebel
So,
mehr gibt der Knipser nich her,
ersmal vielen Dank f.d. schnelle Hilfe,
kaja
kaja
- Dateianhänge
- DSC00326.JPG (83.63 KiB) 3739 mal betrachtet
kaja
Re: V-Trec Hebel
Und hier die Verstellerseite....
kaja
kaja
- Dateianhänge
- DSC00329.JPG (75.16 KiB) 3738 mal betrachtet
