Seite 1 von 2
Gabel in der Gabelbrücke verstellen (tieferlegen)
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 17:56
von rjh49
mir geht es darum, noch etwas besser mit den Füßen auf den Boden zu kommen, d.h. den Fuß komplett auf den Boden zu bekommen. Ich bin 1,74 cm groß und die Sitzbank ist in der unteren Position. Gabel und Dämpfer stehen bereits auf Anschlag.
Der Thread über die tiefere Sitzbank aus dem Zubehör ist mir bekannt; die Option halte ich mir offen.
Nun könnte ich die Standrohre der Gabel noch ca. 1 cm über die obere Gabelbrücke überstehen lassen und damit die XT vorne etwas tieferlegen. Vielleicht reicht mir das schon. Der Mechaniker in der Werkstatt sagt, dass das kein Problem ist. Es verändert sich zwar der Lenkkopfwinkel geringfügig (in Richtung steiler), was aber das Handling eher verbessern würde (denke ich).
Hat das schon mal jemand ausprobiert und kann berichten, ob der eine Zentimeter etwas gebracht hat?
Oder soll ich die Idee gleich begraben?
Rainer
Re: Gabel in der Gabelbrücke verstellen (tieferlegen)
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 18:18
von kaja
Hallo Rainer,
derArbeitsaufwand ist nicht sehr groß, einfach mal versuchen.
Ich komm dank der tiefen Yam-Stitzbank mit meinen stattlichen 1760mm a.d. Boden.
Evtl. kannst du das Ding ja mal beim Freundlichen testen.
Ansonsten bietet die orig. Bank reichlich Platz zum abpolstern, ggf. mit Gel zu füllen. (wenns m.d. Kniewinkel passt)
Was meinst du mit voll auf Anschlag. So 25-30% ca. 6CM Negativfederweg sollten schon bleiben.
Sonst Tieferlegungskit, Aufbocken mit Haupständer wird schwieriger, Seitenständer wird länger......
kaja
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 20:23
von rjh49
Hallo Kaja,
danke für die schnelle Antwort.
kaja hat geschrieben:Was meinst du mit voll auf Anschlag.
Siehe Foto.
Mir dämmert etwas
(bin mal gerade weg zu Google)...
...hui, da ist mir ein dummer Denkfehler unterlaufen. Seit gerade eben wird mir wieder klar, wozu die Einstellung der sog. Vorspannung gut ist. Ich werde gleich morgen den Sitztest machen und den Negativfederweg passend einstellen. Danke für deinen Hinweis.
Zum eigentlichen Thema: ich denke, es wird auf die niedrige Sitzbank hinauslaufen. Wenn jemand eine übrig hat, bitte melden. Das Abpolstern traue ich mir selbst nicht zu und wenn ich es machen lasse, kostet es auch Geld.
Rainer
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 21:38
von Petrus 1
Probier das doch mal aus mit dem Durchschieben.
Dein Mechaniker hat Recht, wenn er sagt, das das Handling sich verbessert.
Wenn du das 1 cm durchschiebst, fährt das Motorrad mehr "Vorderradorientiert".
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 22:51
von Lars
Hallo Rainer,
solange der Hauptständer noch dran ist, macht das wirklich kaum Arbeit. Kann aber sein, daß Du den Seitenständer noch kürzen mußt. Ist noch die billigste Variante, und ein agileres Lenkverhalten kriegst Du wegen des steileren Lenkkopfwinkels noch gratis dazu...
Verfasst: Di 25. Sep 2012, 04:36
von kaja
Hi Rainer,
abpolstern hört sich teurer an als es ist. Der Aufwand ist für einen geübten Sattler sehr gering.
Hab mal was von ca. € 80,-- gehört.
Wenn du m.d. Gabelverstellung hinkommst, auch gut.
Eine niedrige Yam.-Sitzbank würde € 250,-- kosten, im Tausch oder gebraucht wirst du wohl kaum eine bekommen.
Wirst schon ne Lösung finden
kaja
Verfasst: Di 25. Sep 2012, 07:50
von hobby-uli
Hallo Rainer,
ich hab noch 'ne niedrige Yamaha Sitzbank übrig.
Falls Du Interesse hast PN.
Uli
Verfasst: Di 25. Sep 2012, 13:54
von kaja
Na gut,
dann nehme ich das mit dem gebraucht kaum zu bekommen sofort zurück und behaupte einfach das Gegenteil......
kaja
Verfasst: Mi 24. Okt 2012, 07:37
von Slaine
Da ich mir bald das Touratech Sitzbank zulegen habe ich bald ein Niedriger Sitzbank über
Verfasst: Mi 24. Okt 2012, 10:36
von rjh49
Danke für die Info. Ich habe dir eine PN geschrieben.
