bei meiner XT geht der rechte Schweinwerfer erst nach ca 5 Sekunden an. Die Verkabelung sieht nicht verkokelt aus (das bekannte Problem) und der Stecker sitzt auch fest auf der Lampe. Werden die Scheinwerfer von 2 unterschiedlichen Relais geschaltet ?
Grüsse,
Rainer
Rechter Scheinwerfer geht verspätet (5 Sekunden) an
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
- rubbergum
Re: Rechter Scheinwerfer geht verspätet (5 Sekunden) an
nein, das selbe relais und das selbe kabel. es wird erst im scheinwerfergehäuse aufgesplittet. möglicherweise ist in der einen lampe die glühwendel im defekt werden, oder doch ein kontaktproblem.
lg, rubbergum
lg, rubbergum
Dehauger
servus leute
hatte auch das problem!
überprüft den stecker ,dort liegt das kabel blang!
dies hat kontakt mit dem bügel der birne!!!!!
heute mir passiert,stecker verschmort!!!
Habe jetzt einwenig Arbeit,muss den vorden Kabelbaum taschen!
Hofe konnte helfen.
MFG
Dehauger
Hofe konnte helfen.
MFG
Dehauger
