Spritzwassergeschützten Stecker für Bordsteckdose
babbeldoo
Km-Stand: 54000
Beitrag von babbeldoo »
Hallo Zusammen,
ich nutze mein Smartphone (HTC) auch zur Navigation und suche einen Stecker für die Bordsteckdose auf Mini-USB, optimalerweise mit rd. 10cm Spiralkabel. Nun dachte ich bei mir, gibt ja bestimmt hunderte die das an ihren Motorrädern nutzen und fahre mal schnell zu Tante Louise um eins zu kaufen. Nix da. Im Internet gesucht. Da findet sich zwar einiges (insbesondere bei Amazon) aber da ist es ja i.d.R. trocken. Gibt es sowas nicht spritzwassergeschützt?
Was nutzt Ihr um von der Zigarettenanzünderdose Strom in das Handy zu bekommen und welche Erfahrung habt Ihr bei Regen damit?
Grüße, Ulli
Tenno
Re: Spritzwassergeschützten Stecker für Bordsteckdose
Beitrag von Tenno »
Hallo Ulli,
ich lasse mein Garmin 255W auch über die Bordsteckdose laufen und hatte bisher bei Regenfahrten kein Problem damit.
Die Steckdose kann auch nicht "volllaufen", da sie nach unten offen ist. Ich hatte auch den Wunsch, einen wie auch immer abgedichteten Stecker für die Bordsteckd. zu finden, habe die Suche danach aber erfolglos abgebrochen!
Falls Du fündig werden solltest, gib das doch bitte bekannt, sicherlich nicht nur für uns beide interessant!
Enno
Albert
Beitrag von Albert »
hier ein Link zum Thema 12V Stecker. Die Art.Nr. 1451700 ist wasserdicht.
http://www.segelladen.de/Inhalt-Elektri ... tecker.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich habe auf meinen 12V Stecker einen handelsüblichen O-Ring angebracht (für das Bild extra einen roten).Ich hoffen es hilft Dir etwas weiter.
Gruß Albert
Tenno
Beitrag von Tenno »
Habe da doch noch was gefunden:
http://www.navisys.de/Motorrad-Navi-Lad ... asserdicht" onclick="window.open(this.href);return false;
Geht doch...
Gruß, Enno
babbeldoo
Km-Stand: 54000
Das mit dem O-Ring ist eine gute Idee. Der Stecker aus dem segelladen.de wäre eine Option, ist aber wieder mit Bastelei verbunden. Meine Hoffnung wäre ein fertig konfektioniertes Teil gewesen.
Nachdem ich gestern auch nochmal intensiv gesucht habe, bin ich auch auf den navisys Link gestossen (und wollte ihn heute posten - zu langsam :-). Zuerst habe ich gedacht, DAS ist es aber da ist wieder diese Mimik mit dem Netzteil dran (http://www.navisys.de/Motorad-Ladekabel ... SB-Stecker" onclick="window.open(this.href);return false;). Mal schauen, ohne basteln geht es offensichtlich nicht, welcher Lösung ich mich annäher...
P.S. Ich habe noch einen Fehler bei meinen Recherchen entdeckt. Das Smartphone (zumindest mein HTC) hat keinen Mini- sondern einen MICRO-USB.
meine Gedanken dazu:
- ein Navi / Smartphone kommt doch auch eine gewisse Zeit ohne Ladespannung aus
- Die Steckdose der Dicken ist unten offen....das Wasser (und das sind keine riesen Mengen, läuft unten wieder raus
Alternative (mit Basteln)
- waagerechte Steckdose in der vorderen Verkleidung einbauen
- Steckdose unter dem Fahrersitz installieren
Alternative (ohne Basteln)
- bei Starkregen eine Pause in einem Cafe machen ;-)
Ich habe einen einfachen offene 12V USB-Adapter mit USB Buchse in der Bordsteckdose, und das auch bei Startregen während stundenlanger Fahrt sogar auch über Nacht.
Mit der Funktion habe ich nie Probleme, nicht mal schlechten oder wackligen Kontakt.
Der Adapter hat zwar leichten Flugrost angesetzt, aber etwas drüber Putzen und alles ist gut.
Nach zwei Jahren tausche ich das Ding für 5,- Euro, dann gibt es meistens stärkere, oder kleinere, oder schönere ...
babbeldoo
Km-Stand: 54000
Wow! Bilden sich da mit der Zeit keine Tropfen die in irgendeine Ritze laufen um ggf. einen kleinen Kurzschluss zu verursachen? Ich meine, vllt. mache ich mich ja nur verrückt wenn das so easy geht...
Das einzige was sich bildet ist Flugrost!
Es kommt eher zu schlechtem Kontakt wegen dem Rost aber
sollte es tatsächlich mal einen Kurzschluß geben, muss ich halt die Sicherung tauschen, die ist dafür da ;)
ich hatte ein solches Ladekabel bei meiner Varadero unter der Sitzbank.
Da dort aber auch Feuchtigkeit hinkommt war halt irgendwann die Elektronik im Ladestecker total korrodiert und das Dingen hat´einfach nicht mehr funktioniert.
Folge: 5€ in die Hand nehmen und Neues kaufen.
Aber zugegebenermassen dumm wenns mitten in der Pampa passiert und dann das Navi versagt weil kein Strom.
